xem option tại
https://www.mdecoder.com/decode/c853350
1./ Thay Anten nóc ( vây cá) có GPS và đi dây Anten Blutouch về đầu NBT.
2./ Đi dây K-can 2 từ ECU ZGW (nếu ZGW có K-Can2) hoặc JBBFE đến NBT và CON ( nút điều khiển Idriver) .
a./ Vị trí ZGW
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520i-lim/F5wQKEj3
b./ Pin out ZGW
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...nal-info/body/central-gateway-module/HTI15NFT
c./ Vị trí JBBFE
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520i-lim/1VnYbR4p3t
3./ Cổng USB và AUX hộp để tay trung tâm và USB hộp găng tay bên phụ ( nếu cần ).
4./ Đi dây:
a./ Enthernet từ đầu NBT Pin 29,31,32,37,39 đến ZGW nếu xe chưa có.
b./ 02 Micro trên trần xe về Đầu NBT.
c./ Đi dây Wlan từ đầu NBT tới hộp tay vịnh trung tâm nếu NBT có hổ trợ cổngWlan.
Sơ đồ đi Dây Enthernet cho NBT:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...-ring/headunit/power-supply-headunit/Iz5j9e3s
5./ Về phần hộp giả lập nó làm cho Xe không kiểm tra VIN NBT với VIN xe, nói chung nó làm cho xe hiểu bất kỳ số VIN NBT là giống VIN xe (adapter của bimmer retrofit thì có thể không dùng cũng được), thay đổi VIN NBT trùng với VIN xe giống hãng luôn, bằng HU-Tool2.6.
a./ NBT hiện tại dùng HUTool 2.6 vá NBT có Vin giống VIN Xe của Bác luôn không cần giả lập (adapter của bimmer retrofit). Nếu Gắn giả lập thì khi kết nối Blutouch và cập nhập Map phải dùng VIN NBT khác VIN xe, mà giả lập là thiết bị điện tử (board mạch Arduino) có tuổi thọ....
b./ Về Phần mềm HU-Tool 2.6 nếu bác cần PM mình sent (Free) cho bác. Hoặc có thể tải trên nhiều diễn đàn khác.
HU-Tool2.6:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=65618&pid=546290#pid546290
6./ không thấy Bác nói gì về CID ( màn hình) CON (Idriver núm điều khiển) . Theo mình biết thì phải thay luôn cái màn hình nữa mới được.
7./ Phần Cooding là đơn giản nhất ( dùng Esys ) , sau khi vá NBT có Vin xe bác thành công, Bác chỉ thêm 609 vào FA của xe và VO code NBT, ZGW, ZBE (CON), JBBFE, ICM, Kcombi, FRM.
8./ Phần Map thì Bác Tải miễn phí (hoặc PM tôi) rồi tự tạo FSC bằng HU-Tool2.6 có sẳn. Hoặc vào đây tải map:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=66817
9./ Về phần mềm nếu không có thì PM tôi hoặc lên các diễn đàn tải hoặc đọc hướng dẫn.
https://www.bimmerfest.com/forums/forumdisplay.php?f=175
https://cartechnology.co.uk/forumdisplay.php?fid=61 (tạo tài khoản tốn phí nhưng rất nhiều thứ hay).
Link tải E-Sys 3.30.1 + E-Sys Launcher PRO v2.8.1 + Token Generator:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=68628
Tải File
Esys-MANUAL.rar.pdf về xóa .pdf (
Esys-MANUAL.rar) giải nén ra có tất cả hướng dẫn dùng Esys ( Vì
https://www.otosaigon.com/ không cho đăng file.rar).
10./Có thể tôi chỉ nhớ nhiêu đó vì NBT tôi làm cách đây gần 5 Năm.
