hôm nay em quên kiểm tra bình xăng nên chạy đến sắp hết, thấy báo cảnh báo (ABS), sau khi đổ đầy xăng thì cảnh báo này biến mất, không biết tại sao lại như vậy ? em lái mới nên cần học hỏi
xe em đời 97. Em cũng nghĩ là ABS và xăng không liên quan gì với nhau, nhưng thực tế là đang chạy thì thấy cảnh báo ABS bật lên, Vì sự an toàn nên em xuống xe kiểm tra mà không biết lỗi như thế nào. sau đó cầu cứu một anh bạn thì sau một hồi xem xem, anh ây nói xe sắp hết xăng, em mua đỡ 10l châm thêm vào, cảnh báo ABS biến mất, em chạy về lại SG thì thấy bình thường. Em có hỏi anh thợ thì anh ấy cũng không rõ tại sao.
5.619
802
Cũng giống như bác gì đi X5 vừa rồi thay lốp kg đúng size, xe báo lỗi tùm lum.
Vì xe hiện đại như 1 cái máy tính, bất cứ 1 lỗi nào đó sẽ có liên đới với nhau. Xe bác gần hết xăng, máy sẽ nội suy và đưa ra một loạt cảnh báo sớm (hết xăng động cơ tắt, hệ thống trợ lực kg hoạt động, ABS đương nhiên cũng không hoạt động vì 2 hệ thống này hoạt động nhờ hệ thống bơm thuỷ lực...)
Nên khi bác đổ xăng đầy thì máy tính tắt cảnh báo là bình thường, cứ vô tư đi bác.
sonnguyen nói:
cám ơn bác, em học hỏi được nhiều...
430
có khi nào bóng đèn cảnh báo hết xăng để nhầm sang đèn cảnh báo abs k ta. Giống như đèn xinhan kỹ thuật cắm nhầm sang đèn pha. khi xinhan đèn pha sáng. trên tap lô đó nha.
