109
594
Cảnh báo lừa đảo - phá xe ở quán cafe trên QL 51 Long Thành
Cảnh báo lừa đảo trên đường đi Vũng Tàu
QUÁN CAFE LỪA ĐẢO + PHÁ XE QL51 LONG THÀNH
-Vị trí: kế bên Bò sữa Long Thành 12, gần đoạn ngã 3 KCN Nhơn Trạch, nằm hướng từ Vũng Tàu về TP HCM.
Thủ thuật: khi ngồi uống nước không để ý xe sẽ có người đến cạnh xe và dùng thủ thuật làm xe đề máy ko lên hoặc vô số xe ko chạy, .... Nói chung sẽ không chạy được.
-Tuyệt đối ko ghé tiệm sửa xe kế bên (cũng một ruột). Nếu ko nó sẽ kêu mở máy và trong lúc mở máy nhân lúc ta ko để ý sẽ làm hư linh kiện nào đó và nói phải thay mới với giá cực đắt.
-Nếu đã trong tinh huống này bị phá, hãy bình tĩnh dắt đi chỗ khác hoặc nhờ sự trợ giúp của bạn bè hoặc ai có kinh nghiệm sữa chữa. KHÔNG nên gây hấn với đối tượng lừa đảo vì rất có thể nguy hiểm cho bản thân và người đi cùng. Hãy báo cho cơ quan công an gần đó để xử lý.
xe đi hư nhẹ, mấy ông nội bảo tháo ra kiểm tra rồi thay cái khác. Cự cả buổi không ráp xe vô cho nếu không chấp nhận thay cái mới :)), phải tốn 600k + 50 công cho thay chạy 200m đứt hư tiếp. Tiệm sau ngta bảo đầu trâu gắn vào chưa hư máy là may rồi..... 1 lần chừa tới giờ
796
1.224
Dọc quốc lộ 51 thì khá nhiều quán có hình thức phá - sửa như thế này. Bên lốc máy xe số (phía bên cần đạp) có con ốc, chỉ cần vặn ra hoặc vặn vào gì đó là không nổ máy liền. Sau đó nó sẽ kêu coi giúp, rồi tháo giúp, rồi ...
Không nên nghỉ chân ở quán nước nào mà gần đó có tiệm sửa xe nhé bà con.
279
1.261
98
Đúng là bọn này nó mọc lên như nấm dọc quốc lộ 51. Mình từng bị dính 1 lần cách đây 20 năm :) Xe bị cán đinh, vá xong thì k nổ đc máy...thế rồi phải mất thêm tiền mua cái IC lởm để thay mà k biết mình còn bị mất đi cái IC gin của xe :(
Thắc mắc là đám làm ăn quá thất đức vậy mà k thấy bị quả báo hay sao mà giờ chúng nó lại còn mọc thêm nhiều hơn nữa là sao nhỉ?
  • Angry
Reactions: Cớm Dzẹp
1.270
1.345
ra đề xe ko nổ thì vào quán cafe ngồi uốn tiếp...mở đt lên gồ số đt đội cứu hộ biên hòa nhờ hỗ trợ, nhờ quán cafe check coi thằng bá dơ nào mới la liếm xe mình :D
366
504
Vụ này hồi xưa làm trong nhơn trạch, giờ ra tới QL 51 luôn rồi hả bác :mad:
1.825
1.206
Chiêu này bọn vá xe rải đinh, cũng chơi lun lúc loay hoay vá vỏ ruột....
