Thảo Luận Cap bị hết bình
499
262
Xe em tối hôm kia đi về quên tắt đèn đọc sách trên trần sang nay ra không còn chút điện nào cả, kiểm tra bình acqui không còn báo đèn xanh nữa. Cho em hỏi các bác là có cần tháo bình ra đem đi sạc không hay chỉ cần câu dây bình để đề máy xe rồi cho nó tự xạc khi xe nổ máy. Vì em nghe đâu tháo bình ra là ảnh hưởng đến cả hệ thống điện tử điều khiển trong xe sợ rằng nó mất điện sẽ cảnh báo đồng hồ lung tung. Cám ơn các bác.
5.619
802
RE: Cap bị hết bình
Vậy là để đèn 2 đêm hả Vinh? Mấy bác nhà ta cũng hay quên tắt đèn như thế, đến khi hết bình lại đổ tại bình Cap dỏm:)
Nếu bác ở gần xe nào đó thì câu nhờ để đề, sau đó chạy xe thì bình sẽ tự sạc.
Còn nếu không có xe nào thì đương nhiên là phải gỡ bình đi sạc rồi.
Hình như ở ngoài có bán cục sạc bình khẩn cấp, cắm điện sac vô tư Vinh ơi.
NNS confirmed
1.044
16
OSHN
RE: Cap bị hết bình
ko sợ đâu bác ạ, tháo ra mà sạc lại cho đủ điện.
Nhưng chắc bác sắp phải thay cái ắc quy đó rồi. Khi thay bác nên thay cái bình lớn hơn cỡ 750mAh (hình như bình theo xe của Cap là 650 thì phải, e ko nhớ rõ nữa)
140
Hà Nội
RE: Cap bị hết bình
Bình theo xe của CAP là loại kín khí, không cần bảo dưỡng. Nếu nhìn vào lỗ tròn trên bình mà không còn nữa thì Hãng khuyến cáo thay bình mới.
Chỗ cơ quan em toàn thay mới cho các bình loại đó. Chưa thấy cái vụ nạp điện lại nên không biết nạp nó có vô nữa không?
Cái này nghi ngờ vì loại này khi nó hết thì chẳng thấy đèn đóm nào trên xe sáng (dù mờ) cả. Chắc là nó có mạch ngắt chẳng cho ra điện nữa chăng???
162
Hà Nội
RE: Cap bị hết bình
Bình còn mới thì bác chỉ cần kiếm cái bình khác nối vào cho đề nổ máy là OK, bác chạy lòng vòng vài chục km là đã đủ điện rồi.
Còn nếu không kiếm được bình thì bác tìm mấy cửa hàng chuyên làm bình họ sẽ mang bình câu nối đến để đề cho bác.
_____________________________
Chuyện nhỏ như con thỏ
4.881
42
Gò Té
RE: Cap bị hết bình
Em giống bác. Hôm trước em đi nhậu về xỉn quá, chỉ kịp cho xe vô nhà tắt công tắc máy quên khóa lại để nhạc nó hát hòai hết bình luôn. Sáng ra đề không nổ, may đầu hẻm có gara chạy ra kêu nó đem bình vô đề nổ rồi đi từ đó đến nay chẳng bị hết bình lần nào.
Còn nếu bình thường xe để vài ba ngày mà hết bình thì đã đến lúc thay bình mới rồi.
534
RE: Cap bị hết bình
Trích đoạn: NNS
Bình của cáp còn thua cục pin sạc của mảy ảnh nữa hả bác , 1 cục AAA cũng hơn 2000 mah rồi đó bác
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
RE: Cap bị hết bình
Các bác ấy nhầm tý mà. Bỏ cái mili (m) đi mà thôi
534
RE: Cap bị hết bình
Trích đoạn: tranguyen
bỏ cái chữ m đi thành 750 Ah thì quá khủng đấy bác , gấp 1000 lần , bình điện 750 Ah đủ chạy cho chiếc máy bay Boeing bác nhỉ ? :D
