Hỏi/Đáp Kỹ Thuật cấp cứu em gấp các bác ơi
430
10
miền đông nam bộ
Xe em là mistubishi joli đời 2004
hôm nay em rảnh đem vợ 2 ra rửa MÁY thì đề phát đầu tiên thì nổ được 1 chút thì lịm tắt máy.khi em đề lại thì máy nổ em nghe tiếng tách tách giống như tia lữa bị mass vậy.hình như có 2 hay 3 máy gì thôi.giờ thì đề hết nổ luôn.
em cầu mong các bác giúp em 1 vé trị vợ 2 khỏi bệnh
em chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các bác
3.605
167
Bác qua mục garage hỏi xem, anh em bên này ít rành kỹ thuật lắm.
Bác thử kiểm tra lại dây cọc bình có siết chặc chưa hoặc xe bác có xịt nước rửa máy không? Bác thử tháo bugi chùi sạch và thổi nước chụp bugi, dây điện xung quanh xem sao.
Chúc vợ hai Bác mau hết bịnh.
214
39
hà nội
bác ơi bác tháo chia điện ra chùi cho em nó thật xạch xẽ là ok thui.
ah bác tiện thể vệ xinh mấy cái bu gi cho em nó lun nhe.
1.163
139
TPHCM
Bác tháo delco ra vệ sinh sạch là xong ngay(có hơi nước trong delco đó bác!)!:)
430
10
miền đông nam bộ
em cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡ.
em tháo đenco ra nước chảy ròng ròng,em lau khô và xịt RP7 vô ráp lại
vệ sinh jacc cắm mobin và tụ điện cho khô xịt RP7
vệ sinh 4 cái bugi và lau khô chụp bugi ráp vô lên đề 1 phát nổ ngon lành
EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ CHÚC ANH EM OS MAY MẮN HẠNH PHÚC PHÁT TÀI
13.889
35.979
RP-7 có tác dụng ăn mòn, bác nên thay bằng WD-40 khi cần bôi trơn.
12.147
2.279
Bình Thạnh -Tp HCM
Vậy là nguyên nhân chính do ướt delco thôi phải không các bác? Lần sau nhớ bọc kín nó lại và thủ theo xe 1 chai WD-40 là khỏi lo luôn! Chúc mừng bác nhé!
