Ngày đăng:
Bình mới thay được 2 ngày bác.Bác mua bình lâu chưa? Trước giờ xài không sao giờ bị thì khả năng hư bình cao.
Bác nên mang xe đi kiểm tra cho nhanh, khỏi lo nghĩ.
Nếu xa và ngại thì chỉ còn nước tháo nguồn dàn sub, loa.. còn bi gầm hao tốn không bao nhiêu bác ơi. Rồi theo dõi xem sao.....
Em không chắc là cái bình nữa, vì cái bình cũ thay ra cũng cạn rất nhanh em tưởng bình hư nên thay bình mới nhưng vừa được 2 ngày thì cạn sạch !Chắc phải bảo hành cái bình mới thôi bác ạ !
Bác ra tiệm bình nhờ họ dùng Ampe kẹp đo dòng điện lúc tắt máy coi có cái gì đang ngốn điện không? Nếu không thì do bình, nếu có thì tách từ từ từng thiết bị một ra.
Nếu xe bác để yên, k làm gì mà hết bình thì bị rò điện đâu đó.
Nếu xe bác để yên, chỉ mở nhạc thì chính cái sub là nguyên nhân.
Nếu xe bác chạy quãng ngắn hay dài (có sd hết công suất các thiết bị hay k, vd: máy lạnh, sub, tất cả đèn,...), mà hết bình thì rất có thể con IC (stabilizer) của Dynamo bị chết nên điện từ Dynamo k vào bình. Trường hợp này mình đã gặp, thay con đó chỉ có 140k (xe sedan).
Chúc bác sớm giải quyết triệt để vấn đề, vui tết./.
Bác lấy Dynamo về đi quấn lại dự phòng. Còn ngại tiền thì xin rút, đi gara ngoài nhờ thợ tháo ra quấn lại.Sáng nay em đã đem xe vào hãng kiểm tra, lúc đi trên đường thì thấy đèn báo bình điện trên táp lô sáng, họ xác định hư dynamo và em đã thay rồi, máy phát và bình OK
Còn rò điện thì đang kiểm tra, hi vọng ngày mai xong.
Nhờ 1 anh bên hội ford nên em đã thay cái khác rồi (đổi cái khác bù tiền)Bác lấy Dynamo về đi quấn lại dự phòng. Còn ngại tiền thì xin rút, đi gara ngoài nhờ thợ tháo ra quấn lại.
