bạn tên gì
  • mình tên thuận
    Bình chọn: 0 0,0%
  • thuận
    Bình chọn: 0 0,0%
  • Total voters
147
64
xe em nissan bluebird sss 93 hồi chiều vẩn còn chạy đi siêu thị được tối ra lấy xe thì đề mãi xe không nổ máy, tưởng hết xăng cầm bình đi mua xăng đổ vào đề mãi củng ko được, kêu nhờ xe khác câu bình củng không được em đả thử 4 buri thì thấy có lửa, các bác giúp em với ạ .... em xin chân thành cảm ơn ạ
Reactions: khanh.binhduong
423
885
Thì có lửa nhưng thiếu xăng. Nói vậy chứ bác kiểm tra đường xăng coi sao, có kẹt chỗ nào không? Mà bác đề không được như thế nào (Không quay nổi hay đề bình thường mà không có phản ứng gì)? Bác nói rõ hơn để các bác khác giúp cho bác chứ em cũng đang kẹt với xe của em không dám ti toe.
147
64
em đả thử tháo ống dẫn xăng để thử bom xăng rồi thấy xăng bom lên củng mạnh
xe em đề có đà nổ máy vẫn quay nhưng khong nổ máy
423
885
như xe em thì cũng có lần bị như vậy, để đó vài bữa thì ra đề cũng chẳng được, em xuống gỡ cái lọc xăng ra rồi cắm vào bxc thì nổ được (chắc lúc đó bị ngẹt lọc). Cũng có lần khác bị như thế thì em chỉnh cái delco là đề máy được, do thời điểm đánh lửa không đúng nhưng không hiểu nguyên nhân chỉ biết khắc phục là như thế.
4.891
4.643
hcm
Niss SSS 93 chắc đã dùng phun xăng 4 bét, xe chỉ có xăng với lửa, dòng này chắc máy dùng canchain nên lệch cam là không có.
Khả năng cao nhất là đứt cầu chì khiển phun xăng!
575
357
Quận 2
bác thử mở nắp delco ra chùi sạch các tiếp điểm xem sao.
Lần trước em cũng bị giống bác (đề tạch tạch nhưng ko nổ máy), thợ tới chùi nắp delco 3 phút là xong.
Reactions: vanvuong
4.891
4.643
hcm
E đã keu tho den va noi hu hop ecu thay 5 cu nho cac bac tu van
Bộ ECU dễ hư lắm hả chài, bác làm ơn tìm hết các cầu chì, xách ra mà đo, chỉ đứt cầu chì là cùng!
Reactions: Linh74
147
64
thợ củng đã dò cầu chì rồi nhung khong thấy đức và thử day nóng từ hộp ecu ra thì thấy kim phung hoạt động kêu tách tách mà gắn hộp ecu vào thì kim phung không hoạt động hay là hu delco ha các bác
4.891
4.643
hcm
ECU không tự nhiên hư vậy đâu bác ui, thợ này không được tìm thợ khác. mà bác ở đâu thế?
