10
chào các bác có kinh nghiệm tình hình là mình mới mua chiếc xe cap 07, đèn báo abs,trơn trượt,xuống dốc,check.. như hình, chủ củ nói là đã thay, 2 cảm biến trước rồi, chay nhanh tay lái hơi rung, em cũng đả nâng lên xem lại mấy jac cấm điện của 4 cảm biến bánh xe và làm vệ sinh nhưng vẩn không hết, em cũng đọc nhiều mục trong này hơi giống tình trạng của xe em,em ở bình dương mong các bác hương dẫn cách khắc phục và anh em nào sửa tốt giá tốt, thanks các bác
Đèn ABS và trơn trượt có 2 nguyên nhân: 1 là do con cảm biến ABS chết, 2 là bơm.
Tất cả các đen sáng, nếu muốn chính xác lỗi gì bác phải dùng máy scan ktra.
Chạy nhanh tay lái rung: khả năng cao là do lốp méo.
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
Xe em tốn biết bao nhiêu xèng vị cái vụ này. Cuối cùng gặp được Hoa Đà Vui mới dứt khỏi bệnh.
10
em cũng nghe nói là gara vui nhưng em chưa biết bác ấy ở đâu bác cho em địa chỉ số điện thoại em liên lạc bác ấy trước để bác ấy sắp xếp thời gian chữa bệnh giúp em, à cho em hỏi bác chữa xong tổng thiệt hại bao nhiêu vậy bác? thanks
3.162
2.204
Đà Lạt 0918.525.070
Gửi Bác :
Gara Vui : Dưới chân cầu vượt ngã 4 ga, bệnh viện của nhà Matiz - chủ gara: Bác Vui 090.338.3137
Gragevui số 07 QL1A phường THẠNH LỘC Q12 TPHCM (phạm vi hộ trợ các quận 12, GÒ VẤP ,THỦ ĐỨC ,BÌNH CHÁNH,HỐC MÔN ,bình dương và các quận trung tâm thành phố)
-Chuyên sửa chữa hệ thống phun xăng ,dầu điện tử
-Chuyên sửa chữa hộp số tự động
-Số điện thoại 090 338 3137 VUI
540
136
Chào bác! về kỹ thuật thì em không giúp được gì bác! nhà em chuyên phụ tùng chevrolet! chỉ mong giúp được bác về giá cả và bảo hành về chất lượng của sản phẩm bán ra cho bác thôi ạ! bác cần đồ gì cứ alo em! rất mong được làm bác hài lòng ạ 0977488671
1.565
430
Chào bác huytuan7777. nhưng hình bác chụp thi xe của bác báo lỗi ABS lỗi động cơ, lỗi ở công tác phanh tay: em xin chia sẻ với các bác một chút thì với đèn báo lỗi ABS thì hệ thống ABS có lỗi thì các đèn báo như ABS, trơn trượt, xuống dốc cung lúc báo, bên cạnh đó nhiều trường hợp công tắc phanh cũng báo luôn,
- đèn báo động cơ thì do các nguyên nhân sau; lỗi ở cảm biến Oxy, bầu lọc khí xả( catalyic), mất lửa trên một máy nào đó, thông thường nếu động cơ vẫn nổ bình thường mà đèn báo check sáng thì thường hay báo lỗi ở cảm biến oxy 1 hoặc 2, và bâu lọc khí xả,
-đèn báo phanh tay sang thì nhiều khả năng công tắc phanh tay ở dưới cơ cấu phanh tay lằm trong con ngựa giưa xe bị hư
để biết chính xác bác đưa xe tới các trung tâm uy tin, đại lý ủy quyền của hãng chevrolet tại đây có các thiết bị kiểm tra chuyên dùng sẽ tìm ra các lỗi mà xe bác đang gặp phải.
