Hỏi/Đáp Kỹ Thuật captiva bị hụp xăng
170
65
Xe em Captiva LTZ bị hụp xăng, vòng tua máy lên mà xe không bò được mét nào khoảng 1 tuần nay, ngày 17/6 em lên Phạm Gia chuẩn đoán thì kỹ thuật báo là hư "van hơi xăng", bảo em thay cái mới. Ok em thay, nhưng ngày hôm nay vẫn bị lại tình trạng như cũ. Các bác sĩ có thể chuẩn đoán được con Cap của em bị bệnh gì không ạ? Để lên PG khỏi bị vẽ nữa.
1.711
380
Cap bị dở nhất là cái bơm xăng,thèng bạn em mới đi được 37k là bị tèo cái bơm.Vào hãng nó hét xanh mặt nên ra ADV thay.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
xe bác bị mất áp xăng nhưng bơm thì không bị hư vụ này của cap em thường gặp phải hạ thùng xăng lớn xuống xử lý mới hết bác ạ .
4.961
17.435
Tel : 0949999684 .
Ba khía nói:
Trước tiền em báo bác cứ yên tâm là Phạm Gia hay bất kỳ garage nào cũng không dại mà vẻ bác để xe nằm lại nâng hạ bình xăng 2 hay 3 lần đâu nên bác cứ yên tâm nhé.Có thể là thợ thay thế chưa là chuẩn hết thôi bác cứ yên tâm nhé.Cứ thoải mái anh em sẻ làm ok cho bác hết .
Sửa xe phải có thời gian và không thể tránh khỏi vấn đề này .Nếu vô hãng thay nguyên bộ thì nói gì nữa.
Chúc vợ 2 bác mau lành bệnh
777
2.917
Ba khía nói:
Vòng tua máy tăng chứng tỏ máy vẫn đủ nhiên liệu, sao lại phán là hụp xăng?
Hiện tượng đạp ga vòng tua máy tăng, tiếng máy rú mà xe không chạy được phải nghĩ đến bộ phận truyền động chứ nhỉ.
Nếu xe MT thì coi bộ côn, xe AT thì kiểm tra hộp số.
Em chém đại, các bác nhẹ tay nhé.
92
Xe em Cap LT 2007, hồi bữa bị báo đèn động cơ trên taplo, em vào hãng kiểm tra thì nó bảo hư bơm xăng và bộ khí thải oxi gì đó. Nó cộng hết tiền là khoảng 7tr mấy, cái bơm xăng khoảng hơn 4tr. Em xanh mặt, nên ứ thay luôn, để đó chạy từ nha trang về bình định. Giữa đường em dừng lại đổ xăng thì đèn hết báo lỗi. Tuy nhiên, đôi lúc chạy em cũng có cảm nhận là có giấu hiệu ngộp xăng (lúc chạy tốc độ chậm và số thấp). Vậy các bác chuẩn đoán dùm em là nó bị bệnh gì, và nếu cần thì phải là gì? Em nghe nói có dung dịch về sinh bơm xăng, nhưng không biết thế nào và giá bao nhiêu ạ?
170
65
Sáng nay em đem vào PG kiểm tra lại thì kỹ thuật báo bị chết bugi số 4, làm xong kỹ thuật báo nếu còn bị thì quay vô thay bơm xăng và 4 bugi, bảo đảm chạy ngon lành, hết hụp hay mất ga gì cả. Em điên máu đánh xe ra khỏi PG và chạy về garage gần nhà, vào cho thợ máy xem, báo tình trạng xe chạy bị hụp khi lên vận tốc 40km/h, phải dìu từ từ mới lên được 50, 60. Thợ test tới test lui làm gần 3 tiếng đồng hồ báo do xe em bị thiếu áp. Nếu làm thì để xe lại mai làm, vì giờ đó 16h rồi. Em mới bảo hôm qua tui bị tình trạng như vậy, vào garage kia bảo bị hư "van hơi xăng", tư vấn cho tôi nên thay "van hơi xăng". Lúc đó tôi bảo kiểm tra bơm xăng đi, tôi nghi thiếu áp hoặc bơm xăng hư. Nhưng nhân viên kỹ thuật cứ khăng khăng kêu thay "van hơi xăng". Em đưa cho ông thợ xem cái "van", ông ta bảo: van còn sài được, đâu bị lỗi gì mà thay. Vừa nói ổng vừa thay cái cũ vào, cái mới ra, cho em test lòng vòng khoảng 10km với vận tốc dưới 40km/h chạy êm ru, kg bị gì cả. Như vậy chứng tỏ cái "van hơi xăng" của em đâu bị hư, vậy mà vào PG tư vấn phải thay 1tr8/cái. Em ghét cái thứ vào không chịu tìm bệnh rồi sửa, khắc phục. Mà cứ kêu thay cái này, cái kia. Thay cái này chưa hết bệnh thì thay tiếp cái khác. Vậy em vào hãng thay đồ như xe mới cho rồi, cần gì vào garage sửa chữa chi nữa? Em tẩy chay PG. Làm ăn không có trách nhiệm. Còn về bác thợ gần nhà em tìm cách hoãn binh, không để xe lại sửa, để em vào đây xin thỉnh giáo các bác làm ơn chỉ giùm em garage nào Uy tín, Tin tưởng để chuẩn đoán đúng bệnh và chữa được bệnh của xe em. Em đang lo lắng cho vợ 2 quá.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
không sao đâu bác như lúc đầu em có tư vấn xe bác bị mất áp, phải hạ thùng xăng lớn xuông khắc phục là xong ,bác mất khoảng 3giờ và chi phí 600k ,em thật lòng và không hết không lấy tiền và trả tiền xăng đi lải của bác.
