Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Captiva kêu lụp bụp khi rà thắng?!
1.063
14.722
Lúc trước thì không có tiếng kêu này, mấy ngày nay khi chạy bằng Garangti, rà thắng thì phát hiện tiếng kêu lụp bụp, rọt rẹt. (cả khi tiến và lùi).
Các bác chẩn đoán giúp em ạ!
PS: Xe em đã và đang bị báo đèn ABS gần 2 tháng nay, chưa có dịp đi ktra, mấy ngày gần đây mới xuất hiện tiếng kêu trên.
421
2.682
Chà cái này ESC của nhà em cũng bị nè mà làm biếng hỏi, sẵn bác hỏi đây e ké lun.:)
661
Bác vào hãng check,nếu ko xomg liên hệ cao thủ phuong dien tu ở tbt hoặc hoi3 bác cuongcualu để hỏi số dt phuong dien tu
1.087
173
www.autovn911.com
lỗi thôngthường nhất là xe bác bị tèo cái cảm biến tốc độ bánh xe của bánh nào đó, dẫn đến báo đèn. lấy cái máy scan một phát biết cái nào tèo thì thay cái đó.
đèn abs tắt thì hiệntượng trên sẽ chấp dứt theo thui bác ợ.
P/s: cái này máy scan hay báo lỗi cảm biến và cả bộ chấp hành abs ( vì cảm biến hỏng bộ chấp hành k làm việc nên cái máy scan nó báo hỏng cái cụm này luôn chắc nó biết cái cụm này trong hãng nó có giá rất cao
) nên cân nhắc khi quyết đinh thay và nên tham khảo nhiều ý kiến
thân!
thân!
1.063
14.722
Hôm qua tranh thủ vào GM SVH scan thì được báo là bị tèo 1 cái cảm biến ABS. Anh kỹ thuật còn "chúc mừng" là may quá anh không bị tèo cái bơm!
Sẵn em hỏi cái vụ rà thắng khi de, thường nghe kêu rột rột, lụp bụp. Sau khi kiểm tra sơ cái gầm->"kêu là do bố thắng, để em vệ sinh cho anh, sau này đi mưa hay đậu lâu ngày đừng kéo thắng tay"
em dân a ma tơ nên thích cái nhiệt tình này. Thay luôn cái công tắc chân thắng. Xóa lỗi "Cờ-lê" cả năm chưa thay!
Lỡ rồi tới luôn! Cái đèn xi nhan trên gương bỗng dưng tèo vài con, vẫn còn chớp bình thường nhưng mờ tịt! Hỏi ra thì phải thay, >1 chai!! Má ui, thôi đi ông! Để đó từ từ tui tính! (không biết cái này là phải thay nguyên cái chụp bên ngoài hay thay bóng là ok nhỉ??)
Tổng cộng :
Cảm biến ABS 1,1 chai
Công thay 10$
Công tắc chân thắng 250k
Công thay 50k
Vệ sinh bố thắng 10$
Thanh toán xong xuôi em nhận xe thì được hỏi "anh có thấy máy lạnh không được lạnh không?" Em: "ờ thì.. cũng không được mát cho lắm!" (vì sợ vẽ vời nên em trả lời nhát gừng)
"Không đâu, em thấy xuống lắm đó, thôi để em kiểm tra cái ống dẫn, bơm thêm ga cho anh, không thu thêm gì đâu anh yên tâm"
Lên xe thấy lạnh hẳn
. Lại được dặn dò "anh nhớ cái lạnh này nhe, khi nào thấy xuống nữa thì đem ra em ktra" ("nhớ cái lạnh này" mới ghê
làm sao mà nhớ đây trời).
Em ghé đây cũng vài lần, txúc hầu hết các anh kỹ thuật. Anh kỹ thuật trưởng rất OK. Có lẽ nhờ vậy mà lính hầu hết đều OK! 8,5 điểm cho thái độ phục vụ của GM SVH!
PS: nhân tiện em muốn hỏi cái máy scan nó có khả năng phát hiện lỗi ở vị trí cụ thể không? (ở TH của em là lỗi cảm biến ABS bánh sau bên tài)
Nếu thay cảm biến, xóa lổi check ABS, thì có cách nào nhận biết ABS làm việc bình thường không?
