Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Car MP3 Player dùng như thế nào ??
atm
321
Tp.HCM
Số là em vừa được người bạn cho em này nhưng không biết cách dùng ( quên hỏi nó ) , nhờ các bác chỉ giúp !
Khi em cắm vào nó chỉ hiện lên "Empty disk" , vậy cho disk vào chỗ nào ?
Em chép nhạc vào đầy ổ đĩa ( hết dung lượng ) , nhưng không nhìn thấy file nào cả là sao ?
Bác copy nhạc MP3 qua đường USB. Xong cắm cái này vào chỗ mồi thuốc lá, nó sẽ hiển thị thông tin về tần số FM, bác dò đúng tần số là bắt được, xe khác đi gần nếu dò đúng tần số thì nghe chung cho vui :D:D Còn cái dây 2 đầu 2,5 hay 3mm kia dùng để lấy tín hiệu từ máy nghe nhạc, đt.. chuyển thành FM cho bác nghe. Tuy nhiên cái này chất lượng âm thanh kém lắm, nghe nhỏ còn được chứ nghe to 1 tí là có tạp âm.
13.889
35.978
Loại này hông có remote? Chỉnh tần số FM bác bấm CH + Hay CH -, mỗi khi đề máy thì mp3 phát lại. Có mũi tên > và < là chuyển bài hát.
atm nói:
Khi em cắm vào nó chỉ hiện lên "Empty disk" - có nghĩa là không nhận được ổ, hay là ko xác định được dung lượng Car MP3, có thể là ổ hỏng - nên Fomat lại, vậy cho disk vào chỗ nào ?
Em chép nhạc vào đầy ổ đĩa ( hết dung lượng ) , nhưng không nhìn thấy file nào cả là sao ? - phần này cũng tương tự như trên.
Bác cần xem lại các phần này có vấn đề j ko? Nếu cắm vào máy tính mà kiểm tra vẫn nhận được ổ Car Mp3 thì xem có đúng dung lượng ko (giả sử Car Mp3 1Gb thì trong máy tính cũng phải là 1Gb) nếu ko hiện thị đúng thì phải mang bảo hành thôi.
Còn nếu Ok thì cắm vào ô tô và sử dụng như trên
atm
321
Tp.HCM
Cám ơn các bác đã hướng dẫn tận tình , em đã format lại theo định dạng của nhà SX , dung lượng mặc định là 1GB , chép nhạc vào và đã dùng được . Nghe cũng ổn !
Trước đó chắc do người bạn của em sử dụng đã làm cho đầu ghi bị lỗi .
Mà hình như ngoài dung lượng trên bản thân của đầu phát , ta có thể dùng thêm USB cắm thêm bên ngoài , em chưa có USB nên chưa thử .
Còn sợi dây có hai đầu jack 2,5mm và 3mm dùng để nối trực tiếp ra dàn loa ( OUT ) hay lấy nhạc từ tb ngoài vào ( IN ) (ĐTDĐ , máy MP3 , máy phát nhạc v.v... ) em cũng chưa thử .
