DP confirmed
1.325
511
Nhờ các bác Carens tư vấn giúp, xe carens chạy qua chỗ đường hơi ghồ ghề thì nghe tiếng lọc cọc phát ra từ bánh trước bên phải, nghe có vẻ như tiếng cốt láp khua lọc cọc, không biết như vậy là bình thường không hay là có gì đó bất thường? có cần kiểm tra bạc đạn cốt láp dẫn động hay kiển tra gì khác không?
Các Bác Carens khác có bị tình trạng tương tự không?
Xe em loại nhập khẩu 2.0 AT máy xăng, chạy được 21.000 km.
Thanks các Bác,
DP
267
9
HANOI
Lúc xe dừng, bác đập đập vào bánh đó xem nó có lọc cọc không ???
Bò Hóng
13/12/06
8.361
75.905
bác thay 2 cái cây chống sắt là hết kêu thôi. Lọc cọc khó chịu lắm. giá hình như khoảng gần 200k 1 cây thì phải
DP confirmed
1.325
511
Ah vậy Bác Sơn cũng experienced vụ này rồi hả, bác Sơn vui lòng nói rõ là 02 cây sắt ở chỗ nào? Bác có thể chụp hình giúp em được không?
Nếu thay thì vào TH Bình Tân có làm được không? em tính chạy lên TH Biên Hoà để kiểm tra?
@Bác TVdien, lúc dừng xe em đập vàp thành bánh xe bên phải (vị trí 9 giờ) thì có nghe lọc cọc, còn bánh bên trái thì không nghe.
Lần trước em có đưa vào TH Bình Tân kiểm tra, thợ tháo 02 nhún trước ra rồi dùng súng máy siết chặt con bu-lông đầu nhún, siết xong chạy không nghe được khoảng 1 tháng thì vẫn nghe khua lọc cọc lại.
bravia nói:
DP confirmed
1.325
511
Vẫn đang mong tin của bác Bravia cùng các Bác khác chia sẽ kinh nghiệp giúp em ạh
1.354
505
Xe bác có gắn cả ko,gắn mà lách cái bass ko kĩ,nó chạy rung rung chạm bô cũng nghe lọc cọc đới.
Còn nếu bị thì có thể 1 phần do phuộc nhồi đó,bữa nào rảnh đi test thử đi bác ha,ser này bác qua chỗ bến thành ford làm cũng đc,thợ bên đó cũng giỏi và nhiệt tình
DP confirmed
1.325
511
xe em không có gắn cản, chỉ nghe kêu ở bánh trước bên phải, tiếng kêu nhỏ nhưng rất khó chịu, chắc thứ 7 em chạy lên TH Biên Hoà kiểm tra xem sao? vào TH BH có cần thay thay phụ tùng gì thì cũng có sẵn, vào Ford em sợ bên đó không sẵn phụ tùng, cảm ơn bác
hang_xeng nói:
Bò Hóng
13/12/06
8.361
75.905
DP nói:
sorry mấy bữa không vào nên không để ý.
Phải tháo bánh ra mới thấy được, mả cái cây thay em vứt nó chỗ nào rồi chứ không chụp hình gửi bác xem. Mà bệnh này hay thấy hay sao mà 1 bác giống em cũng thay rồi. Nói cho chú thợ là chú ấy biết liền à. Cũng rẻ, mà ở đâu TH cũng có dễ thay lắm.
91
Không sao đâu Bác ơi, hôm trước em bị thế, cứ tưởng Phuộc hay hệ thống lái phía trước trục trặc, lên TH, mấy anh bảo dưỡng siết chặt con ốc của Phuộc, nằm ngay dưới nắp Capo là hết ngay.
Bác đưa xe lên kiểm tra xem có bị như thế k nhé.
Chúc Bác lái xe an toàn.
