Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Carens khong dap phanh vao so luon ?
20
Các Bác cho e hoi xe em carens nhập 2008 số tự động,không Cần đạp phanh mà vẫn vào số được như vậy là do hộp số có vấn đề hay hãng thiết kế như vậy.Hiện tại chạy vẫn Bình thường giờ vô tình mới phát hiện ra.
380
188
Trước khi vào được D thì phải qua R không đạp thắng dể hư hộp số đang sd carens VN ráp chưa thử
20
Trước khi vào được D thì phải qua R không đạp thắng dể hư hộp số đang sd carens VN ráp chưa thử[/QUOTE]
Bác tắt máy không đạp thắng thử vào số R được ko
1.027
803
Câu hỏi không rõ ràng nè.
1.027
803
Bình thường thôi có gì lạ
1.027
803
E hỏi Bác là xe e không Cần đạp thắng vần vào số từ P sang R được như vậy là do thiết kế nhà sản xuất hay lỗi hộp số.
Không rõ ràng là ở chổ bác tắt máy xe hay xe đang nổ máy.
1.859
1.593
TP.HCM
Thường ngay khu vực ký hiệu các số P, R, D, N...dưới cần số nó sẽ có ký hiệu "hình chiếc giày" nếu bắt buộc phải đạp thắng vào số, còn nếu không thấy ký hiệu này thì không cần.
Các loại hình cần số mà chạy zích zắc thì không cần mở khóa lẫy khi chuyển qua lại các số như từ P-D-R...mà ta cứ việc kéo theo đường zic zắc khi chuyển số.
Cần số tự động mà các số xếp thẳng hàng, thì sẽ phải bấm chốt mở khóa lẫy (trên cần số) khi chuyển qua lại các số.
Xe bác là loại cần số zic zắc nên như thế là bình thường. Em nhớ là chỉ cần đạp thắng khi từ P->D, rồi thì tự do di chuyển :D
