178
emyeuit.com
Mấy bác cho cháu hỏi, VD như cái remote của Forte bị mất (cả cái xa-cua) thì mình làm lại có phải thay hết lại cái hệ điện của xe để làm remote mới không... mấy bác giải đáp thắc mắc dùm cháu
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Chỉ làm lại cái sơ cua thôi, họ cắm máy scan vô xe thì biết nên đặt chìa nào liền, mỗi chìa tương ứng với bộ BCM của nó, sau khi có chìa mới từ bên Hàn gởi qua, họ sẽ setup lại chìa của bác là xong. Đâu thay lại hệ thống điện chi cho phức tạp vậy.
178
emyeuit.com
jungle nói:
umh thank bác.
vậy mà nghe có người nói phải làm lại hệ điện mất hết mấy chục tấn lúa
Khi set up lại chìa mới cho bác thì mấy chìa kia coi như vứt. Dùng máy tính can thiệp thui chứ làm j mất nhiều lúa thế. Có điều mất hết chìa khóa thì chỉ có nước kêu xe kéo tới mà đưa e nó đi thui. Hoặc nếu còn giữ lại mã số trên cái dây nối 2 cái chìa đưa tới để đặt hàng. Em mới hỏi thử thì kêu tới 15 - 20 ngày j đó. Còn lúa thì mất mấy triệu thui.
224
12
Vậy là forte vẫn có chìa chống trộm hả các bác? Từ lúc mua đến giờ chỉ nghĩ nó là chìa kèm rơ mote , nếu mất phải cài đặt lại mã số rơ mote, xin các bác chỉ giáo
Các bác ơi, còn chìa khóa xe Carens thì có vụ giống như Forte không ạ?
Xe Carens nhà em chỉ còn 1 chìa (có remote), các bác cho em hỏi là có phải mang vô Trường Hải chạy scan và làm lại bộ chìa mới hay chỉ làm thêm 1 chìa nữa thôi ạ?
205
winbap nói:
Bác còn 1 chìa thì nên làm thêm 1 chìa nữa để xơ cua, có ai bắt bác làm nhiều làm gì đâu. Nếu bác còn IP của nó thì chỉ cần đọc số IP đó cho hãng là OK
