Thanh Hóa
www.caunang.org
Là loại cầu chuyên dụng cho việc rửa xe vì những lý do sau:
- Vì nó hoạt động trên nguyên lý khí nén thủy lực,có nghĩa là dung hơi để đẩy nhớt trong bình chứa và đẩy cầu lên.Do đó khi tiếp xúc với nước sẽ không sợ bị nhiễm điện,đảm bảo an toàn trong quá trình rửa xe mà không lo nhiễm điện.
- Phần ti của cầu nâng 1 trụ được mạ 1 lớp Crom chống rỉ vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều khi nước vào
- Có thể xoay tự đông 360 độ giúp thuận lợi trong quá trình rửa xe mà người thợ có thể đứng 1 chỗ vẫn rửa được cả xe.Và có thể quay đầu xe dễ dàng khi xe vào rửa và đi ra ngoài.
Lưu ý trong quá trình sử dụng cầu nâng 1 trụ
- Vì cầu nâng 1 trụ hoạt động trên nguyên lý thủy lực khí nén nên đường nén khí phải tốt và đảm bảo an toàn.
- Máy nén khi sử dụng phải có công xuất tử 7,5HP trở lên với bình nén khí trên 300 lít.
- Với những xưởng không có điện 3 pha phải dung điện 1 pha phải sử dụng máy nén khí có công suất tối thiểu 5hp (máy nén khi cho điện 1 pha công suất tối đa là 5hp).và phải mua thêm bình chứa chứa khí chứ không dùng bình đã chế (do với máy nén có công suất 5hp thì bình chứa của nó theo đúng tiêu chuẩn chỉ la 170 lít).Để cho khi nâng xe lên sẽ đạt được chiều cao nâng theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất chứ không xảy ra trường hợp nâng đến 1 độ cao nào đó cầu sẽ dừng lại đợi cho đến khi máy tạo đủ lượng khí sẽ đẩy lên tiếp.
caunang.org
<bài viết được chỉnh sửa bởi kdtanminhgian vào lúc 21 phút>
22
TP Cần Thơ
Cái này mắc ko vậy bác chủ? E nghĩ cái này thích hợp cho xe du lịch, bán tải, 7/8/15/16/29 chỗ là tối đa. Nếu rửa xe tải nặng hoặc xe khách lớn, đầu kéo... chắc phải dùng cầu bê-tông! Như vậy, sức nâng tối đa của trụ này chỉ cần khoảng 15T, sử dụng pittong thủy lực lớn quá thì hơi phí, lại phải tốn nhiều khí nén. Mà sao ko dùng bơm thủy lực luôn nhỉ, khí nén chi cho phức tạp, và phải bảo dưỡng thường xuyên (do hơi nước trong khí nén).
