20
bcarauto.vn
Ghế chỉnh điện Limousine xe ô tô được thiết kế với những tính năng đặc biệt sẽ có cấu tạo phức tạp hơn những chiếc ghế thông thường. Và để quá trình hoạt động diễn ra một cách tốt nhất thì hệ thống ghế điện Limousine phải có một nguyên lý hoạt động đầy mạnh mẽ và linh hoạt.
Cấu tạo của ghế Limousine chỉnh điện xe ô tô
Ghế chỉnh điện Limousine bao gồm các chức năng tiện ích như trượt, nâng/hạ ghế, nâng/hạ phía trước ghế, nâng/hạ bệ gác chân, điều chỉnh đỡ ngang lưng ghế, ngả 180 độ. Ngoài ra còn có thể thêm chức năng massage, làm mát, sưởi ghế và có thể xoay 180 độ. Để thực hiện các chức năng này, cần thông qua một hệ thống điều khiển được gắn ở thân ghế. Hãy theo dõi hình ảnh bên dưới để hiểu rõ hơn về hệ thống này.
Hình ảnh minh họa hướng di chuyển của ghế và hệ thống điều khiển
Hình minh họa các hướng di chuyển của ghế chỉnh điện
Bệ gác chân ghế chỉnh điện Limousine
Ghế chỉnh điện Limousine ngả 180 độ
Tổng quan về thiết kế của ghế điện Limousine ô tô sẽ gồm có hệ thống hỗ trợ các hướng di chuyển và bộ công tắc điều khiển.
Bộ công tắc điều chỉnh ghế điện Limousine​
Nguyên lý hoạt động của ghế Limousine chỉnh điện
Người dùng cần hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động của ghế chỉnh điện Limousine. Điều này giúp giảm thiểu số lần thao tác sai làm ảnh hưởng đến sự di chuyển của ghế.
Nguyên lý hoạt động về chức năng điều khiển vị trí ghế
Khi người dùng tác dụng một lực nhỏ lên công tắc điều khiển, sẽ kích hoạt việc truyền tín hiệu đầu vào. Khi đó các tín hiệu sẽ được ECU tiếp nhận và bắt buộc từng motor hoạt động. Nếu có nhiều hơn hai tín hiệu đầu vào, tức là khi người tiêu dùng tác động đồng thời vào hai nút điều khiển thì motor sẽ không hoạt động. Tránh được sự mất tín hiệu trong thao tác của người sử dụng.
Nguyên lý của chức năng nhớ vị trí ghế
Thông qua đường truyền CAN, ECU trên xe sẽ nhận được tín hiệu ghi nhớ vị trí ghế điện Limousine. Sau khi nhận được tín hiệu, công tắc điều khiển ghế sẽ lưu vị trí ghế vào bộ nhớ của xe. Nhờ dữ liệu này, người dùng có thể tiến hành cài đặt cho các lần lái xe tiếp theo. Trình tự của chức năng lưu giữ vị trí ghế được tiến hành như sau:
  • Mở khóa điện
  • Kiểm tra xem cần sang số có ở vị trí P hay không?
  • Tiến hành điều chỉnh ghế điện Limousine sao cho phù hợp với nhu cầu
  • Ấn nút thứ 1 để lưu vị trí ghế thứ nhất. Để người dùng xác định đã ghi nhớ thành công, ghế sẽ phát ra âm thanh báo hiệu.
  • Điều chỉnh ghế chỉnh điện Limousine đến vị trí ngồi thứ 2 nếu cần.
  • Ấn nút thứ 2 để lưu vị trí ghế thứ hai. ghế sẽ phát ra âm thanh báo hiệu khi ghi nhớ thành công.
Lưu ý: Với thao tác bấm nút thứ 1 & thứ 2 phải được thực hiện sau khi nhấn nút Cài đặt trong vòng 3 giây để đảm bảo tín hiệu được truyền ổn định.
Nguyên lý lặp lại vị trí ghế điện Limousine đã lưu trữ trước đó
Để thực hiện lặp lại vị trí ghế, thao tác vô cùng đơn giản. Tùy nhu cầu người ngồi, nhấn giữ nút thứ 1 hoặc 2. ECU chính sẽ bắt đầu chuyển đổi chế độ và di chuyển các ghế đến vị trí đã lưu trữ. Nếu âm thanh báo động, chỗ ngồi đã được di chuyển thành công. Còn nếu không có âm thanh thông báo thì nghĩa là hệ thống không hoạt động.
Xem thêm: Các câu hỏi về độ ghế chỉnh điện Limousine cho các dòng xe MPV, SUV từ 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ & 16 chỗ
Xóa vị trí ghế chỉnh điện đã lưu
Đối với trường hợp muốn xóa vị trí ghế đã lưu trước đó thì đơn giản chỉ cần nhấn giữ nút cài đặt là sẽ xóa xong.
