Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi CD mất 2 loa
445
102
Saigon
Con xe của tớ thấy có ghi trên đầu CD là 40wx4, như vậy là phải có đường ra cho 4 loa. Vấn đề là chỉ nghe được 2 loa ở hàng ghế trên. Còn hàng ghế sau thì ... câm. Đã kiểm tra 2 loa ở cốp sau thì vẫn có dây đầy đủ. Tớ đã thử mở cái đầu CD ra nhưng chỉ lấy ra được bộ điều khiển (giống như cái nắp đậy bên ngoài), phần còn lại là cái hộc cassette (chắc có kèm Ampli) thì không lấy ra được. Đầu CD hiệu Kenwood, đầu đọc CD 10 đĩa nằm ở cốp sau. Vậy thì cái phần Ampli nằm ở đâu? Làm cách nào để lấy nó ra kiểm tra chân output đây???
Các bác chỉ dẫn giúp.
103
www.ttvnol.com
RE: CD mất 2 loa
Đầu CD hiệu Kenwood, đầu đọc CD 10 đĩa nằm ở cốp sau - Vậy là sao ạ ?
Em cũng muốn hỏi thay 2 loa sau thì loại nào tốt, mua ở đâu .
24/12/06
1.197
20
hcmc
yahoo.com.vn
RE: CD mất 2 loa
Chia sẻ kinh nghiệm cùng với bác nhé, xe mình cũng bị như bác rồi, mình đã kiểm tra bằng các phương pháp sau:
-Gở toàn bộ dàn tablo điều khiển trên đó có gắn CD ra, kiểm tra cầu chì nơi chia ra 4 đường loa, cái này quan trọng, cầu chì thường hay đứt và mất mạch khi xe chạy trên đường xấu, nếu hư thì bác thay cáo khác hoặc không thì bác nối trực tiếp luôn.
-Kiểm tra dây nối của 4 loa cửa, phải đem ra chổ làm âm thanh nhờ họ làm dùm xem có đứt không.
-Xem lại hướng dẩn sữ dụng của CD, nó có chế độ âm thanh chỉ dành cho từng cửa hoặc cho từng cặp cửa.
( Nếu bác có trúng CK :D bác làm lại luôn 1 dàn mới tinh, nghe đã hơn, chỉ cần có # 2k, khi nào có chán muốn đổi xe, chỉ cần gở nó ra và lắp vào xe mới )
445
102
Saigon
RE: CD mất 2 loa
@Hungo2: Bác có thể hướng dẫn cách mở lấy đầu CD ra được không?
@Deltax: ý tớ là cái đầu đọc 10 đĩa CD nằm ở cốp sau. Còn cái nằm ở trên tap lô chỉ là hộc cassette và bộ điều khiển thôi (không đọc CD được). Bất tiện ở chỗ là khi xe đang chạy mà bác muốn nghe đĩa CD khác thì phải dừng xe, mở cốp sau và bỏ đĩa CD đó vào trong đầu đọc thì mới nghe được. [8D] [8D][8D]. Còn 1 cách nữa không phải dừng xe là gập cái ghế ở băng sau và chui vào cốp sau và nạp đĩa CD vào đầu đọc. :mad::mad::mad:
