Chào các bác , em đang dùng em vios 2009, có 1 trục trặc nhỏ muốn hỏi các bác.. Đầu CD trang bị theo xe có chức năng chơi file mp3 được burn vào đĩa CD, tuy nhiên em nó chỉ chơi tới file thứ 12 hay 13 gì là hết,quay lại từ đầu chứ không chơi tiếp những file còn lại dù mình chép vào rất nhiều file. Không biết có bác nào gặp vấn đề như em và xử lý thế nào rồi. Cảm ơn các bác
146
Hà Nội
Theo tôi có 2 khả năng xảy ra:
1. Đĩa CD bạn burn đã dùng lâu ngày nên rất hay xảy ra lỗi này vì đĩa được ghi từ ổ CDRW không chất lượng bằng đĩa được sản xuất chuyên nghiêp. Bạn thử burn đĩa khác để kiểm tra.
2. Đầu CD của bạn bị bẩn mắt đọc, tháo ra lau mắt là OK.
Thử xem sao nhé, chúc thành công!
3.491
16
Cái CD của bác bị gì rồi, em mghe MP3 vẫn bình thường mừ
80
Bác thử cách này xem sao:
1. Cho cái đĩa vào đầu DVD của tivi nếu vẫn hát bình thường thì làm theo cách 2-> nếu bị dừng lại ở bài 12-13 thì đĩa bác đã bị hư ( hoặc lúc burn bác chỉ burn có 12-13 bài )
2. Nếu có đầu USB thì bác chép tất cả các bài từ đĩa đó vào USB rồi cho phát -> nếu tới bài 12-13 nó vẫn hát bình thường thì cái đầu CD của bác có vấn đề về mắt đọc đĩa CD -> nếu tới bài 12-13 nó dừng lại thì bác xem lại có chỉnh gì trong setting của cái đầu CD ko.
Cám ơn các bác rất nhiều, hiz, em không biết có bị hư mắt thần không nữa nhưng thôi để em kiểm tra lại xem sao.
