Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chân côn bị nâng cứng, BS ơi !
198
TPHCM
Bữa giờ lu bu quá chưa đưa xe đến BS test dùm. Bây giờ thì gầm êm quá, lại nghe đầu láp ngoài kêu lộc cộc nho nhỏ khi ôm cua trái[:'(] Nhưng tiếng kêu còn nhỏ lắm, chưa sao. Cái em đang định xử lý là chân côn bị nâng lên cứng ngắc.
Sự vụ thế này: Trước đây chân côn rất bình thường, chỉnh để độ rơ 1 đoạn đầu, đạp sát sàn cắt côn, nhả 1 tí là ăn côn ngay. Từ khi bị bể cúp pen heo con 7-8 tháng trước, chảy dầu tùm lum --> vào gara thay thợ báo lòng piston heo con bị rổ nhiều rồi, nên thay luôn hoặc tiết kiệm thì đóng sơmi. Lúc ấy bận quá nên chỉ thay cúp pen chạy đỡ, thế mà vẫn ổn đến giờ (chắc tại xe em rất ít đi)
Vài tháng nay nó lại sinh bệnh mới:mad:, càng ngày càng nặng: Lâu lâu chân côn bị nâng lên rất cứng, hết cả đoạn rơ trên cùng, khi đó đạp côn rất nặng và xe bị giật giật mấy cái mỗi khi tiếp ga, hay bi nhất khi chưa có trớn, đi số nhỏ. Kiểm tra thì heo con vẫn khô ráo, heo mẹ cũng khô tuy bên ngoài nhìn như bị hoen rỉ, có bọt khô màu vàng đùn ra lấm tấm (trông như nhôm, gang để lâu ngày bị gỉ, mục vậy). Nhưng không bị rò, hụt mực dầu.
Tình trạng này cứ ngẫu nhiên bị, tự nhiên hết. Chân côn đang cứng ngắc, về bỏ đó sáng hôm sau lại nhẹ nhàng bình thường. Lâu lâu lại bị lại:mad::mad::mad:
Em có tìm hiểu vài thợ bảo nguyên nhân có thể do buýt tê lâu ngày đã khuyết 1 vài chổ, bạc đạn bị sượng nên khi nhả côn nó bị vướng khi tuột đẩy dàn ná về không hết ---> trượt bố làm xe giật giật; Dầu côn đi nhiều hơn về làm đội chân côn lên cao, cứng ==> Cách khắc phục thì chỉ có cách hạ hộp số, coi đắp phục hồi buýt tê, bạc đạn...
Liệu có đúng nguyên nhân đó không BS? Nếu phải hạ hộp số làm buýt tê thì em định xử lý luôn heo mẹ, heo con, thay dầu mới. BS tư vấn dùm em nếu thay mới cả heo mẹ + heo con + làm buýt tê như vậy hết khoản bao nhiêu ạ? Thời gian 1 hay 2 ngày mới xong?
Được thì em đánh xe lên Trung Tín BS cho anh em thợ làm luôn dùm em. Cảm ơn BS trước nha.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Chân côn bị nâng cứng, BS ơi !
Theo như bác miêu tả thì có 2 khả năng :
1. Heo bị "khớp" ở đâu đó, tạo ra các chớn giả làm nặng và mất hiệu quả khi đạp côn.
2. Bộ bi Bít tê bị như thợ nói, nhưng nếu vậy thì khi đạp côn sẽ nghe kêu to ngay mặt bích hộp số.
3. Bố quá mòn, làm hết tầm của Lò Xo màng, dẫn đến độ canh ép sai...
Đảm bảo nhất là xuống hộp số kiểm tra, thấy hỏng đâu là khắc phục đó thui bác ạ. Riêng làm Bộ Côn hay Hộp số thì em sẽ dắt bác làm chỗ khác, chắc gạo hơn !;)
198
TPHCM
Hai bữa nay em có việc đi suốt mà nó hổng bị, nhẹ nhàng bình thường:)
Theo em thì khả năng 3 chắc không bị vì dù em thay bố được khoảng 1 năm nhưng mà đi ít lắm, độ chừng 1.5K cs thôi.
Còn khả năng 1 & 2 thì người đạp côn, người kiểm tra bên ngoài chắc biết bệnh nào phải không BS? Nếu biết chắc bị bệnh 1 thì thay luôn heo mẹ + con, khỏi hạ hộp số được không? Nếu bệnh 2 thì bắt buộc phải hạ rồi.
Hôm nào sắp xếp được em đánh xe đến BS check giúp em nhé. Nếu làm thì theo BS thôi, gara nào chắc gạo vụ này BS cho làm dùm.
À mà em định chờ đạn thoải mái chút sẳn làm luôn vụ kêu láp ngoài (hiện đang kêu nhỏ khi ôm cua), thay cardan chắc nặng bo lắm, ở VN có món phục hồi cũng tốt chán phải không BS?
Ôi, nuôi vợ già nó khổ thế, hết bệnh này tới bệnh khác. Đổi xe thì tốn kém, em lại ít đi quá... mà cũng tiếc nữa, con accord này chạy sướng lắm[8D]
137
Bác sĩ ơi đạp côn thì máy rú lên là sao vậy?
2.258
50
hamburger hill
@ bác Cây Kiểng Nhật Pủn : thường, khi chưa về N, đạp côn + đạp thắng sẽ rú máy, nhất là khi trùng hợp lúc A/C "ngậm" lại...Em Land tui đang nhích chậm rãi vô Parking, cách cảng xe kế bên 5cm, bỗng A/C "ngậm" lại, nó nhích mạnh phát, giật mình hoài :D
@ bác Accord91 : nhờ Bác Sĩ chữa bệnh cho ngon lành đê bác. Rồi vào một sáng mùa thu se lạnh đẹp giời nào đó, khi cánh bướm chao liệng chập chờn, dập dìu bên hàng Dã quỳ vàng rực ven QL 13, bác xách em nó ra test đường SG - sóc Bom Bo (test tay nghề Bác Sĩ luôn ! :D)
...Chời ! Bác Sĩ tông cửa xuống xe rượt tui kìa ! Dọt ! :D
784
19
Hà Nội
bệnh này bác thay bàn ép và tổng côn là OK ;ngoài ra 0 bị sao hết đâu ;vì côn vẫn ăn nên 0 có chuyện fải hạ hộp số để thay đĩa côn ;mực dầu trong bình 0 giảm chứng tỏ ống tuyo chưa bị bục ,thay 2 cái đó là xong ;tầm 600K VND
198
TPHCM
@Bác Fer: Nghe bác tả cảnh là mún nàm ngay rùi:D
@Bác bigdog: Tổng côn là heo cái + heo con phải ko bác? Còn cái bàn ép là có phải là mâm mặt trời ko? Nếu vậy thì nó nằm trong hộp số mà, ko hạ xuống làm sao thay được ạ? Em chẳng rành máy móc, bác chỉ thêm giúp em. Thanks bác
2.258
50
hamburger hill
Khi cái Mặt Trời cong vênh, thợ củ chuối không biết, cứ ráp vô đại : cắt côn không hết, khó vô số ; khi vô rồi, đạp sát côn, xe vẫn nhích tới (hoặc nhích lui), ngừng đèn đỏ đạp côn, xe cứ giật giật...:D
Còn xe xài dây Embrayage : khi vỏ bọc dây dài hơn, hoặc ngắn hơn ruột : cũng y trường hợp trên. Bố Ferrodor bị trượt liên tục, bốc khói mù mịt, mùi khét lẹt :D
137
Bác sĩ và hai bác Fernandoz và bác Bigdog nhiệt tình thiệt
. Đọc xong em quyết định thay côn lại (mịe thằng thợ củ chuối nó mới thay cho em
) mà đi 4, 5 tháng vẫn giật như bác Fer nói. Lại nhờ bác Gaz kiếm hộ cái khác rồi đến thay. Trả nó tiền công thôi
. Nếu đắt tí mà được việc còn hơn không giải quyết được việc.
784
19
Hà Nội
em sorry bác ;nói nhầm ;bàn ép thì fai hạ hộp số xuống ;nhưng cái trợ côn đó ;nó nằm ngay ngoài ;gần chỗ hộp số đó
còn em nghĩ chắc 0 fai thay lại côn đâu ;vì côn nó là đĩa tròn ;nên khi way nó sẽ way đều ;chứ 0 có chuyện way chỗ nõ mà chô kia 0 way ;nên khi bác đạp côn mà côn vẫn cắt chứng tỏ là cái đĩa côn còn tốt ;còn đạp côn khi nhẹ khi nặng (đa fan là nhẹ) chứng tỏ là bàn ép 0 bị sao ;em nghĩ rằng bác nên thay cái trợ côn là OK ;hôm đó em buồn ngủ wa đọc 0 kỹ ;sory bác
