RE: Chân ga kẹt, giúp em với
Xe pác lo xo ko cứng trả ga tốt thì vấn đề ở dây ga như pác nói roài,pác vệ sinh kĩ zô dầu nhớt xem sao,pác coi kĩ có bị sượng ở chổ nào hông???
hìem đoán thử nhe có gì các pác sĩ sửa dùmTrích đoạn: hieu_wangler
Xe lởm của em, mờtịt - bình thường chạy đường trường không sao, khi nhả hết chân ga để giảm tốc độ rồi nhấn trở lại thì rất cứng, nếu nhấn mạnh chân ga thì lại quá hớpmà đi số thấp thì xe cà giựt không chịu được (vợ cả bảo em khoái cà giựt). Em đã mở cabô trước kiểm tra dây ga và lò xo của flap carbulator thấy bình thường. Vậy bệnh này là bệnh gì???? có phải rửa dây ga như 2B không???
nếu là mờ tịt thì pác coi lại thay 2cục cao su đệm ngay dưới bánh trước. hết cà giựt ngay.
Để thử cục cao su đó còn tốt hay không, pác kéo thắng tay, vô số nhả côn từ từ ra coi bánh trước nó có nhích lên trước nhiều nhiều ko là biết liền mà.
Có khả năng, họng hút của xe bác quá bẩn, lâu ngày lớp bụi bẩn cộng với xăng, dầu và nhiệt độ tạo thành 1 lớp hóng ngay vị trí đóng của bướm ga. KHi bướm ga trả về hết thì sẽ bị kẹt ngay đó...
Chỉ cần tháo ra vệ sinh sạch sẽ là OK thôi bác ạ!
Cám ơn bác sĩ và các bác, đợt tới về SG nếu rảnh thì tới thăm 3Tiến, hy vọng hết bịnh
nếu bướm ga và dây ga ok rồi mà vẫn cứng, bác kiểm tra bạc chân ga xem sao. nhiều khi bạc(bằng nhựa) này mòn quá->chân ga bị mắc. phải thay mới(mua mới thay hoặc gia công)
