Tư Vấn Chia Sẻ Chân ga không còn vọt
34
Chào cả nhà ạ!
Em mới lấy lại con Kia Forte SX AT 2013 đc 1 tuần:
- Khoảng 4 ngày đầu thì em mớm nhẹ chân ga cái là vọt
- Khoảng 3 ngày trở lại đây thì chân ga ko còn nhạy nữa, phải đạp mạnh mới lên được.
Sáng nay em có đi bảo dưỡng 4v km hết 6tr7 rồi mà bd xong vẫn bị vậy (mặc dù trước khi bd em có nói vs thợ lỗi đó). Chiều nay em lại mang xe đến hãng bảo kiểm tra lại thì thợ lái thử và dùng máy đo lại thì vẫn khẳng định là mọi thứ đều hoàn hảo, lại ngậm ngùi đi về mà ko giải quyết đc gì ạ!
Giờ em hoang mang ko biết làm tn các bác ạ!
Các bác cho em xin lời khuyên với! Em cám ơn ạ!
320
136
58
Chào cả nhà ạ!
Bơm xăng yếu có khả năng gây ra. Bác thay hết lọc xăng trước xem sao và nhờ thợ đo áp lực bơm
4.950
16.447
Tel : 0949999684 .
Đậu 1 chổ đạp lút ga coi vòng tua lên ngon không,nếu ngon lành thì máy móc cũng tạm ok . Vô D thả chân đường bằng coi xe có bò từ từ nhanh dần không để ktra khả năng bó phanh . Không thì ghé Q10 em cho mấy đưa em nó text15 phút có đáp án cho bác luôn
45
Xe em focus cùi báo lỗi "engine system fault " , nếu chạy dưới 60km/h thì chạy bình thường(nhưng tăng tốc chậm), chạy trên 60km/h một lúc taplo báo giới hạn tốc độ "speed limited mode" chạy chập chờn, đạp ga vòng tua máy tăng cao nhưng xe chạy ì không tăng tốc, tắt máy đề lại thì mất dòng chữ "speed limited mode" nhưng vẫn còn hiện dòng chữ "engine system faut", và nếu chạy trên 60km/h thì lại tiếp tục hiện "speed limited mode". Thế khả năng nó bị gì bác Phong? Bên bác xử lý được không?
4.950
16.447
Tel : 0949999684 .
Cắm máy chuẩn đoán đọc lổi xong đi đọc sách trước bác ơi
