Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chân Reverse in trên dvd XAV-W650BT
71
46
Các bác xem giúp em cái đầu dvd XAV-W650BT (em có đính kèm hình bên duới) thì chân "Reverse in" là chân nào vậy ạ?
Em xem hướng dẫn trên google để lắp camera lùi với đầu dvd, camera đã đấu nối nguồn điện và tín hiệu ngon lành, chỉ còn phần dvd không tự động bật camera lùi khi vào số lùi, theo e được biết thì phải nối dây kích "Reverse in" trên dvd vào dây dương (+) của đèn lùi, nhưng e ko xác định được dây kích đó là dây nào trên dvd của e, vì jack cắm của e không chuẩn, ko có dây màu tím-trắng như sách hướng dẫn, cũng không có dây nào dán sẵn nhãn "Reverse in".
Thanks các bác.
381
283
Thanks các bác.
Theo hình của bác thì nó là "Reverse Camera In" đó. Cái chân màu vàng thứ hai từ trên xuống.
Reactions: tony
12.313
26.915
Pháp
Nó để là "reverse camera in" hình đầu là jack màu vàng, hình hai (hên là tiếng Pháp) dây cuối cùng dây màu tím/trắng violet/blanc (Reverse in). Còn cách thức thì nó kêu xem tiếp trang 39 ..... lật trang 39 ra đem lên cho bà con phân tích tiếp nha . Thân!
Reactions: lankhanh3 and tony
71
46
thanks 2 bác
dây tín hiệu thì e cắm được rồi bác, e đang tìm dây "back", hay còn gọi là "reverse in" trong vòng tròn màu cam e đã đánh dấu trong hình ấy, e xem một số ảnh trên mạng thì e đoán là chân thứ 5 hàng dưới từ trái đếm qua, mà e chưa dám thử
trang 39 chỉ giải thích số 1...7 là gì thôi ah bác
e tìm dc nguyên cuốn manual của sony luôn https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4577/45776961M.pdf
Reactions: Osin
12.313
26.915
Pháp
thanks 2 bác
Đọc rồi, vậy kế tiếp là bạn muốn gì ? chứ chưa hiểu lắm
12.313
26.915
Pháp
Tạm dịch từ 38 ->
-Sub Audio out dùng cho bạn dùng loa bumper (kiểu 1 thùng như Bose satelit)
-read-front audio out là bạn biết rồi với điện trở trong (impédance từ 4 đến 8 ohm ) 4 loa
Hay có thể vào thêm ampli tăng công xuất thêm
-Aux in, thí dụ như những món khác như máy hát MP3, máy ngoài
-Camera in , cùng cam phía sau
-read videout dành cho màng hình thứ 2 nếu bạn cần
-Mic in dùng để bạn có thể nói chuyện qua điện thoại chẵng hạn (nó sẽ cắt tiếng nhạc.. thí dụ) kh biết máy nầy có bluetooth không đây ... ngán tìm quá
Fuse = cầu chì
steering control, đồ điều khiển (có dây)
Ngoaài ra
Dây trắng (chỉ đen) loa trái
dây xám (chỉ đen) loa phải
dây xanh chỉ đen loa sau trái
dây tím chỉ đen loa sau phải
Đen - > dây - (1)
vàng -> dây + (2)
Đỏ -> dây ACC (lúc rút chìa nó là âm, để công tắc là dương) (3)
Rem Out (dây số 4) nếu bạn có anten điện hay ampli điện anten
dây 5 gắng vào - của đèn xe (thí dụ công tắc đèn cửa)
Dây 6 gắng vào thắng tay hay cong tắc thắng chân
Dây 7 gắn vào cực + của đèn lùi, (xữ dung duy nhất khi có cam lùi)
Tôi có thể dịch không chuẩn, nhưng với tờ nầy bạn có thể nhờ thợ gắn lẹ hơn nhiều ...
Nhớ đừng cháy máy nha ....hay chập điện thì khổ, nếu được thêm 2 cái cầu chì ống
80a-12v-24v-32v-48v-fusible-automatique-disjoncteur-42x42x100mm-ampli-amplificateur-auto-voiture-L-3329031-11787150_1.jpg
có thể thay được, thấy được
Reactions: tony
2.791
16.646
Tạm dịch từ 38 ->
Fuse = cầu chì
Ngoaài ra
Đen - > dây - (1)
vàng -> dây + (2)
#7- tím trắng
Reactions: tony and Osin
71
46
thanks các bác, e nghĩ là các bác vẫn chưa hiểu ý e :D, e xin đính kèm lại ảnh dưới dây, e chỉ có bao nhiu đây thôi a (vùng khoanh tròn màu cam) và e đang tìm vị trí cái chân tương ứng với dây tím trắng đó a, hiện tại cái dvd của e ko có dây tím-trắng nào cả, vì jack cắm của e ko phải là jack zin, (thợ VN làm bằng dây điện lô/dư, còn màu nào thì quất màu đó, mấy cái nhãn tên dây cũng vứt hết rồi :D...)
jack zin: là jack cắm có dây theo màu chuẩn tương ứng với sách hướng dẫn, và có dán nhãn tên trên 1 số dây như "Reverse in", "Parking brake",...v.v.v, nếu e có jack zin thì quá rõ ràng rồi, vừa có nhãn tên nhìn phát biết ngay, ko có nhãn tên thì cũng có màu tím-trắng, đọc manual cũng biết ngay
Reactions: Osin
2.791
16.646
cài hình này Tony chụp?
