Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chảy nhớt nhờ tư vấn
276
303
các bác cho em hỏi xe em hôm nay đậu ở nhà thấy chảy ít nhớt ạh em xuống xem lau sạch hết nổ mấy thì thấy nhớt rịnh nhẹ, ở giữa khốp nối bánh đà và hộp số máy nổ rịnh nhẹ nhẹ ra ạh cho em hỏi là nguyên nhân sao chảy nhớt ạh
1.502
2.612
Bác chộp hình được ko? Có hình dễ tư vấn chính xác Bác ơi
10.197
32.677
Bể phốt hay xì ron thôi bác ơi
đưa vô hãng kiểm tra thay đi để lâu hết nhớt các chi tiết cơ khí sẽ tèo hết nha bác!
276
303
vấn đề này khắc phục có nhanh ko bác em nghi là do xì ron
847
487
nếu thấy nhớt nhiễu xuống từ chỗ đó thì :
1/ màu gì : nếu vàng vàng hơi đen thì nhớt máy
nếu đỏ hồng thì dầu hộp số ( số tự động ) , nếu số thường thì màu xanh đen đậm hơi
thúi thúi . Cái này phải xuống hộp số để thay transmission front seal .
2/ Nếu nhớt máy thì phải kt từ trên nắp máy ( valve cover ) xuống :
- có thể chảy từ valve cover gasket .
- nếu có oil pressure switch sau hay bên hông máy thì có thể chảy ra từ đây .
- tùy vị trí oil filter hay ốc xả nhớt cũng có thể .
- thấp xuống nữa thì có thể oil pan gasket .
- Nặng thì chảy ra từ main rear seal ( phải xuống hộp số ) .
Nói chung bác phải kt từ trên từ từ xuống dưới cho chính xác từ đâu nếu kg thì sửa loanh quanh tốn $ mất thời gian .
Chúc may mắn .
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Nếu bác chùi mà lại chảy nữa ngay khi nổ máy thì bị nặng rồi dể tìm ra chổ.Cứ nâng lên cho vệ sinh cho kỹ bằng hóa chất tẩy sau đó nổ máy 1 thời gian là biết ngay thôi bác
Nếu xẻ bác máy V6 thì chuẩn bị hạ máy xữ lý nếu chảy nhớt máy hoặc nhớt số thay phốt thôi bác.Đúng nghĩa của 1 đồng công 1 lượng luôn.
276
303
Hôm nay em vệ sinh hết tất cả chạy xe cả buổi về ngồi đợi nhớt nhiểu đúng 1 giọt màu đỏ nhớt hộp số ạh chắt là phốt rồi mấy vụ rịnh nhẹ này làm mất thời gian chứ tiền bạc ko bao nhiêu haizzz
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Xe gì vậy bác ?
67
17
Xe mình cũng vậy. Khi chạy xa về sáng mai lấy xe chạy thấy trước mũi xe có ít nhớt dưới đất. Không biết xe bị gì hả các bác?. Xe mình là con premacy. Các bác tv giúp, tks các bác.
276
303
xe em là con magnus 2.5 đang theo dõi xem chổ nào vì bị rịnh nhẹ thôi
