các bác thông cảm em lái mới còn gà lắm nên hôm nọ quên hạ thắng tay, chạy được 1 lúc thấy xe kỳ kỳ hơi trễ ga nhìn xuống mới giật bắn mình vã mồ hôi....các bác sĩ cho em lời khuyên gì k ạ.
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi
chạy xe quên hạ thắng tay có sao không?
Hệ thống phanh tay xe ô tô có tác dụng gì?
Hệ thống phanh tay được thiết kế độc lập với hệ thống phanh khác. Hệ thống này có thể dùng phụ giúp cho phanh chân khi phanh chân gặp sự cố. Tuy vậy, về bản chất, phanh tay được thiết kế để hãm các bánh xe khi xe ở trạng thái dừng, nghỉ chứ không phải để giảm tốc. Chính vì vậy, nếu lái xe sử dụng hệ thống phanh tay để giảm tốc sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tại sao phải hạ thắng tay xe ô tô?
Hệ thống má phanh tay trên hầu hết các loại xe ô tô hiện nay đều sử dụng loại phanh đĩa hoặc tăng-bua. Hệ thống phanh này được thiết kế độc lập hoặc kết hợp cùng hệ thống phanh chính nhưng vẫn nằm trong cụm phanh sau. Trong trường hợp lái xe
quên hạ thắng tay hoặc chưa hạ hết phanh tay, má phanh dừng vẫn sát vào tăng-bua hoặc đĩa phanh. Khi xe chạy, ma sát giữa má phanh và tăng-bua sẽ tạo ra nhiệt lớn có thể làm má phanh bị cháy. Ngoài ra, phớt và mỡ bôi trơn bi moay-ơ gặp nhiệt độ cao sẽ bị chảy ra và nhanh chóng bị hỏng. Không chỉ có vậy, hệ thống chống bó cứng phanh ABS gắn trên cụm phanh cũng có nguy cơ bị hỏng. Thêm vào đó, dầu phanh bị sôi cũng làm giảm tác dụng của phanh.
Việc
quên hạ thắng tay hoặc chưa hạ hết phanh tay lúc xe dừng, đỗ cũng vô cùng nguy hiểm. Khi cần số chưa về N hoặc xe dừng ở địa hình dốc thì dễ bị trôi. Có nhiều trường hợp khi xe bị trôi, lái xe vội vã vào ca-bin để đạp phanh nhưng lại đạp nhầm chân ga.
Vì vậy, việc
quên hạ thắng tay là rất nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm khi lái xe mà còn gây hại cho hệ thống má phanh.
Một số lưu ý khi sử dụng phanh tay xe hơi
Phải luôn luôn nhớ nhả phanh tay trước khi di chuyển xe.
Thường xuyên kiểm tra và tiến hành bảo dưỡng cho hệ thống phanh tay. Để có thể tránh kẹt phanh do khô dầu hoặc rỉ sét.
Khi phát hiện chiếc xe không ăn phanh thì hãy kiểm tra lại phanh. Nếu không phải thay má phanh (đối với loại xe dùng phanh tang trống).
Khi đỗ xe qua đêm thì không nên sử dụng cần phanh tay. Dù cho tài xế có đỗ xe nhiều ngày thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hệ thống phanh tay hoặc phanh chính.
Phanh là bộ phận sẽ bị mòn sau một khoảng thời gian hoạt động nhất định. Tuy nhiên, nếu vô tình lái xe quên không nhả phanh tay thì tuổi thọ của má phanh có thể sẽ bị rút ngắn lại và cần phải thay thế sớm hơn.
