RE: Chế bộ chỉnh quạt gió máy lạnh vô cấp ?
Tui không phải là KS Thiết kế của OS , nhưng mạo muội có ý kiến : Chỉnh quạt gió vô cấp bằng cách " Chơi " biến trở trên lý thuyết thì quá OK, thực tế cực dở bởi lẽ nhiệt lượng sinh ra trên biến trở ngang ngửa Công suất quạt rùi ( P= RI ² hay sao ấy ) , bác sẽ thấy là để điều khiển được Quạt thì điện trở của Biến trở phải tương đương với " Tổng trở kháng " của Quạt ( Bao gồm cả R , L và C )..! Người ta chơi " Có cấp " thì chỉ cần đổi số cực của nam châm diện kích thích là OK rụi. Cũng có thể thay dổi dòng điện kích thích từ vào nam châm điện , nhưng nó là giảm hiệu suất Điện - Công rất nhiều , đồng thời làm cho đặc tính cơ của Quạt quá "mềm" vận tốc quạt không ổn đinh....Tui nhớ đuọc có bây nhiêu đó.Các Bác kiểm tra lại.
Như vậy nhiệt do biến trở sinh ra sẽ làm giảm cho máy lạnh phải làm việc nhiều hơn hả bác?
Em thấy cái công tắc quạt trần nhà em (loại núm vặn) chẳng bao giờ nóng cả. Vậy sao không dùng nó để chơi "vô cấp" được? Giả sử nó có sinh nhiệt thật thì cho biến trở nằm ngoài cabin luôn.
Các bác thấy sao?
Các bác thấy sao?
Hehe..nó làm sao nóng dươc..vì nó chơi kiểu có cấp , bản chất là nó tổ hợp lại các Búi dây trong Stato của quạt để cho ra nhứng số đôi cực khác nhau mà , với lại quạt trần là ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA , Chỉ có cuộn Stator và cái lõi ( Gọi là lồng sóc đó ) , lõi này gắn với trục cánh quat..là phần động , quay khi có từ "trường xoay chiều" ở Statorr ( Phần tĩnh)..Mà tốc độ quay của từ trường xoay chiều thì xác định bởi số đôi cực trong stator , mà số đoi cực thì quyết định bởi cái " Núm vặn không nóng" của Bác đó
Còn Động cơ Quạt máy lạnh là " ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU DÙNG CỔ GÓP " có chổi than đó bác!! Moment khởi động lớn , chịu quá tải tức thời rât tốt và nguyên tắc để thay dổi tốc độ cũng khac....như bài trên đã viết...Nói chung là đừng chơi " Biến trở " ở trong quạt máy lạnh !!!!
