27
www.otosaigon.com
mấy bác có kinh nghiệm cin giúp em với! Con Shi e mới mua được 1năm rùi nhưng vẩn k biết rõ về việc bảo hành lắm,cụ thể là dùng loại nhớt nào là tốt nhất (e đang dùng castrol scooter),khi nào thì thay lọc gió lọc dầu hay những việc tương tự, xe e có hiện tương khi mới depa vô ga thì bi rung đầu và khi dắt xe thì nghe co' tiếng kít nhỏ từ thắng trước của xe,e đang phân vân k biet làm sao! Xin mấy bác có kinh nghiệm giúp giùm e!! thanks:)
RE: chế độ bảo hành của Shi
Mấy cái này trong box Ngựa sắt có nhiều lắm rồi mà bác, chịu khó coi lại 1 chút.:D
Về bảo trì bảo dưỡng chả khác xe máy thông thường là mấy, ngoại trừ nó có thêm nhớt hộp số và dây cu-roa. Nhớt máy thì 1000-1500km thay 1 lần (đk VN đợi đồng hồ báo thay nhớt mới thay e rằng hơi muộn), 4-5 lần thay nhớt máy thì thay nhớt hộp số 1 lần, vệ sinh bô air, bugi, vệ sinh dây curoa. Thắng là 1 bộ phận quan trọng cần kiểm tra định kỳ, có mòn hay hư hỏng nhẹ là phải bảo dưỡng hoặc thay bố thắng rồi...
212
Chia sẻ Bác chút kinh nghiệm dưỡng xe của Mình từ đời con @ , DYLAN , SH no1, đến con PSi bây giờ ( xe Mình lúc bán Bác nào cũng khen máy ngon , không rên la, hú hiếc te tua gì cả, mông má thì lúc nào cũng tươi tắn tuyệt vời , hí hí :D )
+ 1000km thay Nhớt Máy 1 lần .
+ 6000km thay Nhớt Hộp Số 1 lần ( lúc trước Mình kĩ hơn giờ 3000km đã thay rồi ) và tháo Thùng chứa đồ rửa dầu Máy Móc Động Cơ 1 lần .
+ 3 tháng xã Nước Mát Máy , châm 2 Lon mới vào .
+ Lọc gió thì 2-3 lần thay Nhớt Máy ( 2000-3000km ) lôi ra thổi sạch 1 phát, dơ quá thì rửa sạch sấy khô .
+ Đi nhiều thì 3 tháng , đi ít thì 6 tháng vệ sinh Nồi , dây Curoa, Bugi .
+ Rửa xe thì tuần Mình cho đi 1 lần , Mùa Mưa thì tùy cơ ứng biến . . . :D
2.012
39
em ơi Hà Lội phố
bác zaizai. xe e chạy lúc đềpa lên đầu cũng rung bác ạ. e chạy mấy con SHi khác cũng thế. thắng trước của e lúc chạy chậm dưới 30km/h mà đường vắng cũng nge kit kit nhỏ chứ ko cần đợi tới lúc dắt xe[&:] e hỏi thì mấy bố sửa xe nói là cò đĩa j đó, e chả bik, nhưng mấy ổng bảo cứ để vậy chạy cũng chả sao thế là e để lun vì làm biếng mang sửa:D
27
www.otosaigon.com
hix sao bảo hành của shi rắc rối wá zây các bác,những gì các bác nói ở trên là kinh nghiệm hay các bác làm theo trong cuốn bảo hành của hãng vậy. Xe em thay nhớt được 3 lần rùi đã kiểm tra nước mát và vệ sinh lọc gió rùi nhưng còn nhớt hộp số j như các bác nói thì e chưa làm,dây curoa cũn vậy,chạy bao nhiêu thì phai kiểm tra các bác
