Thảo Luận Chung Check engine: check những gì?
107
54
Hà Nội
Xin các bác am hiểu chỉ giáo cho em:
1. Những gì trục trặc làm đèn Check engine sáng lên khi đang chạy. Em mới biết vài thứ như cảm biến ôxy ở đầu ống xả, dầu máy cạn, cảm biến sau bộ catalyst mà cũng không chắc chắn lắm. Các thứ khác: lọc xăng, bơm xăng, lọc xăng, cạn dầu hộp số, bugi, kẹt phanh, ABS v.v... trục trặc có làm đèn này sáng lên không?
2. Thường khi bật khoá điện và nổ máy đèn này sáng sau đó tắt luôn, vậy có nên để đèn check engine sáng lên mới tìm xem cái gì trục trặc rồi sửa hay cứ bảo dưỡng tốt để đèn này luôn luôn không bật (trừ lúc khởi động máy), như vậy thì phí quá, có cái chưa cần thay mà đã phải thay?
1.809
80
TP Mai anh đào
Em cũng thắc mắc về đèn " check engine" như bác. Vừa rồi đi dọc đường em đổ một bình xăng đầy từ cây xăng tư nhân, có thể là xăng không đạt. Về giữa đường thì đèn "check engine" sáng liên tục. Mang xe đến gara Phú Mỹ ở Bảo Lộc kiểm tra thì bác thợ bảo bị lỗi cảm biến oxi. Dùng máy quét xoá lỗi và tháo cả cái boa mạch ở đầu xe ra nữa.
Sửa xong bác thợ bảo đang cài ở chế độ "âm kiểm soát" chạy 5,6 tháng thì mang đến kiểm tra lại.
Hiện giờ thì bật chìa khoá chuẩn bị nổ máy thì đèn "check engine" không sáng nữa. Xin hỏi các bác như vậy có ổn không?
