42
318
53
Tình hình là em nghiện băng từ, mong mấy bác rành audio chỉ em cách để em chép mấy cái đĩa gốc sang băng cassette hoặc băng cối với
111
3.554
123
Cách ghi âm source audio từ CD sang tape.
(copy từ VNAV)
1. Khâu chuẩn bị
- Đầu CD làm nguồn phát
- Đầu ghi tape (em chỉ chọn loại 3 head để vừa ghi vừa phát để kiểm âm)
- Một tai nghe kiểm âm loại khá hoặc tốt
- Dây nhợ và đấu nối (dây cổ japan hàng bãi)
2. Khâu khởi động
Khâu này rất quan trọng, thường một thiết bị muốn hoạt động ổn định mình phải làm khâu này. Đầu tiên ta chỉnh thiết bị về chế độ mặc định và tắt hết các chế độ lọc nhiễu, bật CD, sau đó bật tape ngồi chờ khoảng 10 ~ 15 phút cho thiết bị nóng lên. Nếu bác nào chơi đèn thì chính là thao tác hâm đèn :D
3. Kiểm tra nguồn phát
Cho CD và phát thử, trên đầu ghi tape ta chọn đúng ngõ vào (thường line in hoặc cd dirrect) và bấm monitor -> soutce, làm cho đến khi nào đầu ghi đã nhận đúng tín hiệu vào. Lúc này, kim VU hoặc đèn tia sẽ giật theo điệu nhạc (giật mạnh nhẹ tuỳ âm lượng input). Như vậy nguồn phát và nhận tín hiệu vào đã chuẩn.
4. Thâu thử + cân chỉnh âm lượng + bias
Sau khi đầu ghi đã nhận tín hiệu vào từ CD, mình cho tape vào nhấn play + rec để thâu thử, lúc này đèn REC sẽ nổi đỏ và monitor sẽ chuyển sang tape (vừa thu vừa monitor kiểm âm). Bây giờ ta đeo tai phone vào để nghe kiểm âm. Âm lượng khi thâu ta chỉnh núm input level sao cho tia hoặc kim VU lên mở +2db hoặc +3db không được quá.
Tiếp theo ta chỉnh balance, cái này hơi khó 1 chút. Trên tape bấm monitor để monitor source và tape qua lại liên tục xem độ giật tia hoặc kim VU của 2 kênh left right giữa source và tape có đều hay không. Có thể biên độ giật của source cao hơn do db lớn hơn nhưng phải đảm bảo tỉ lệ giật giữa 2 kênh của source và tape đều nhau, không chênh lệch nhiều. Nếu chênh lệch ta chỉnh núm balance input hoặc left right input tuỳ máy cho đến khi nào đều thì thôi.
Cuối cùng ta chỉnh bias, tuỳ theo loại băng ta sẽ chỉnh bias phù hợp nhưng theo mình thì nên để mặc định.
- Nếu chỉnh núm bias ngược kim hồ thì lợi dãy cao
- Nếu chỉnh núm bias theo kim hồ thì lợi dãy trầm
Chỉnh đến khi nào ưng ý thì bắt đầu thâu thật.
5. Thâu băng
Sau khi thâu thử và cân chỉnh xong ta cho dừng CD + tape, trả băng về đầu và bắt đầu việc ghi.
- Nhấn PLAY + REC trên tape để thâu
- Chờ cho máy tua qua đoạn băng đầu màu trắng đục của tape thì cho CD chơi nhạc.
Còn kỹ hơn thì a tham khảo thêm theo link:
https://vnav.vn/threads/nho-cac-bac-chi-dan-cach-thu-bang-cassette.20981/
42
318
53
(copy từ VNAV)
1. Khâu chuẩn bị
2. Khâu khởi động
5. Thâu băng
Thank bác nhiều nhiều, còn dây đấu nối lấy từ pre qua đàU tape phải ko bác
111
3.554
123
Dây Pre-pow a vẫn để bình thường chứ, chỉ có lấy tín hiệu từ đầu CD cắm vào ngõ REC của Tape, và làm như hướng dẫn trên.
CD ---> (Rec/line in) -Tape - (Play/out) ----> Pre -Pow (amply) ---> Loa
42
318
53
CD ---> (Rec) -Tape - (Play) ----> Pre -Pow (amply) ---> Loa
Ý mình là có lấy được từ pre ko để có thêm nguồn từ đĩa LP đó bác
111
3.554
123
Tôi nghĩ anh nên lấy tín hiệu trực tiếp từ nguồn phát ----> đầu thu là tốt nhất, không nên lấy từ sau Pre, trừ khi anh muốn thay đổi âm thanh gốc!
568
37.389
Mình nhớ là từ lâu có mấy dàn audio có sẵn đĩa CD và cassette luôn rồi mà. Đơn giản là ghi âm trực tiếp vào cassette từ CD.
Khoảng đầu những năm 90 mình xài cái này ghi cassette cho các bạn thích nghe nhạc thường xuyên.
Chép nhạc từ CD sang băng từ cassette
111
3.554
123
Ok anh, mấy bộ dàn complet thì dễ dàng thu phát, còn anh chủ chơi dàn rời, phối ghép từ nhiều thiết bị (nhiều hãng) khác nhau: CD, LP, R2R, Cassette...nên khi cần thu băng thì hơi lằng nhằng chút!
3.928
20.439
Vietnam
Nếu thu cattsete thì tiện nhất và chất lượng okie vẫn là các dàn all in one nội địa hồi xưa hoặc dòng Teac V6xxx trở lên. Bên audio space em thấy họ thu từ CD qua con pre Revox của bộ R2R sau đó mới đến Teac V9000.
Giao lưu bác bộ cỏ của em. Con Deck Sharp - computer controller- thu phát tốt. Hồi xưa em hay thu chứ giờ chán vì nguồn nhạc nhiều quá, chỉ chơi băng gốc hoặc có sẵn cho nhanh.
111
3.554
123
Hóng, thanh lý băng cassette 1 nước!!!
