11
hi cả nhà.
số là mình bật tới bật lui hết các nút chức năng tại volang bên phải nhưng chỉ có gạt nước trước và sau hoạt động.
Còn vòi xịt nước để rửa kính xe thì không thấy phun ra.
Vui lòng chỉ dùm: Bấm nút nào? Làm sao để phun nước rửa kính xe ra ạ?
Thanks
Sau khi tổng hợp Mod edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi cách bật phun nước rửa kính xe?
Cấu tạo của hệ thống phun nước rửa kính xe ô tô
Hình dưới đây là cấu tạo chung của hệ thống phun nước xe ô tô bao gồm:
  • Cần gạt nước/lưỡi gạt nước
  • Motor và cơ cấu dẫn động gạt nước
  • Vòi phun của bộ rửa kính
  • Bình chứa nước rửa kính
  • Công tắc gạt nước – rửa kính
Chỉ dùm cách bật phun nước rửa kính xe
Hình dưới đây là cấu tạo của cụm công tắc điều khiển gạt nước, rửa kính của xe:
Tùy thuộc vào từng loại và phiên bản xe mà có các chế độ điều khiển khác nhau.
Chức năng của từng bộ phận hệ thống phun nước rửa kính
Dưới đây là chức năng của từng bộ phận cấu tạo nên hệ thống phun nước rửa kính xe ô tô:
  • Cụm công tắc gạt mưa có chế độ bật, tắt phun nước rửa kính.
  • Chức năng gạt nước sẽ có nhiều chế độ như: OFF là tắt; MIST là đi trời sương mù; LOW là gạt với tốc độ chậm; HIGH là gạt với tốc độ cao; INT là gạt gián đoạn.
  • Mô tơ gạt mưa: Đây là động cơ điện một chiều có hai tốc độ quanh nhanh và chậm:
  • Công tắc dạng cam được bố trí trong bánh răng có tác động cho mô tơ gạt mưa luôn ở vị trí cố định.
  • Chức năng này mà thanh gạt nước sẽ được đảm bảo dừng ở dưới cùng của kính chắn gió khi tắt công tắc gạt nước.
  • Bơm nước rửa kính: Đây là một loại bơm ly tâm do động cơ điện một chiều. Nó có nhiệm vụ hút nước từ bình chứa rồi phun tới kính chắn gió thông qua hệ thống dẫn nước và vòi phun.
Tác dụng của hệ thống phun nước rửa kính xe ô tô
Dưới đây là công dụng của hệ thống phun nước rửa kính xe ô tô:
  • Hệ thống giúp gạt nước mưa, phun nước rửa bụi bẩn làm sạch mặt kính xe.
  • Giúp đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái trên kính trước và kính sau khi trời mưa.
  • Tăng tính an toàn cho người điều khiển xe ô tô khi tham gia giao thông.
Cách sử dụng hệ thống phun nước rửa kính xe ô tô
Cách mở gạt nước ô tô
Các bước mở cần gạt nước xe ô tô:
Bước 1: Đẩy cần gạt lên trên một nấc để sử dụng tính năng gạt mưa 1 lần.
Bước 2: Kéo cần gạt xuống dưới để bật tính năng gạt mưa tự động. Lúc này cần gạt mưa sẽ liên tục chạy cho đến khi ta tắt công tắc. Ở giữa công tắc có 1 núm xoay để điều chỉnh tốc độ gạt mưa. Tài xế có thể điều chỉnh để thay đổi tốc độ gạt nước nhanh hay chậm.
Bước 3: Kéo cần về phía vô lăng để xịt nước rửa kính.
Cách tắt gạt nước ô tô
Để tắt cần gạt nước ô tô chỉ cần một thao tác vô cùng đơn giản. Đó là đẩy ngược thanh gạt bên phải sau vô lăng về vị trí ban đầu. Thường thì mỗi nấc gạt của thanh gạt này sẽ có âm thanh khi vào từng vị trí. Do đó có thể dễ dàng biết được khi thanh gạt vào được đúng vị trí tắt. Nếu không có thể quan sát cần gạt nước dừng hoạt động là biết cần gạt đã tắt.
2.304
6.972
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng ;)
Cần điều khiển gạt nước di động 3 chiều. Chiều bác chủ chưa thử là: kéo về phía sau và giữ vài giây. Bác thử nhé!
11
Ui cảm ơn bạn, được rồi. Mới xuống garage xe làm thử cho sạch bụi kính trước và sau.
Xin hỏi: Sau khi phun nước và cần gạt nước quét nước và bụi ra các mép kính. Thì mình cần lấy khăn lau cho sạch nước bẩn ở 4 gốc và mép của kính không? Hay cứ để vậy à?
Thanks
198
436
Thanks
lau thì sạch, ko lau thì bẩn, tùy ý bác :)
218
153
Thanks
Không hiểu.
Bạn đang đi mưa thì có nên đội mưa lau góc kính không?
Thế bạn đã xịt được nước kính sau chưa?
