chìa đó bác có dùng thường ko? Theo em biết thì xe nó tự sạc cho key khi đang chạy
nếu vẫn dùng bình thường thì chắc bị lỗi rồi, em dzọt
Cat_forest nói:Chào cả nhà, Tình hình là hôm qua tự nhiện chìa khóa bị mất tác dụng rùi, không thể bấm lock hay unlock được nữa, em nghi hết pin, em lấy chìa thứ 2 ra, thì chỉ unlock chứ không lock được.Em gà vụ này quá, các bác tư vấn cho em phải làm thế nào với 2 cái chìa này ạ. Cảm ơn cả nhà
Xe bác có thể vô tình chìa khoá nó mất nguồn và tự reset hoặc cũng có thể hết pin! bác cần thử. reset lại chìa bị mất tác dụng kia hoặc thay pin mới và cũng phải programming lại! xe em từng bị y xe bác và cũng tự programming lại và dùng lại bình thường! bác đọc link ngày xưa về programming/ thay pin chìa e46,
http://www.otosaigon.com/...x?m=3644840&fp=146
hoặc link tụi tây dài và kỹ hơn
http://forum.roadfly.com/...ramming-E46-master-key
bác cần lưu ý là việc programming này là chép từ chìa hoạt động bình thường sang chìa chết chức năng! do đó bác cần thử xem chìa còn lại có đề/khởi động bình thường không rồi hãy chép sang chìa chết nhé!
thay pin chìa E46 tìm mấy tiệm chuyên chìa khoá điện ở quận 1 hay quận 8 hoặc cửa hàng điện thoại cũng có thể thay được! sau khi thay xong cũng phải programming lại !
good luck!
Xin cảm ơn cả nhà đã tư vấn, nhưng em xin report lai là thế này, sau khi chẻ đôi cái chìa khóa, gỡ pin ra ko được do bị hàn vào pin luôn rùi, em xách ra tiệm điện tử gần nhà nhờ làm giúp, tưởng thế nào, bác thợ lấy cái kéo cắt luôn, rồi lấy cọng dây điện...nối lại. ok
Sau đó em đem ra xe...nhờ bác dolathanh hướng dẫn refesh lại, nhưng làm mấy lần không được, nản quá...đem vô kiểm tra lại thì phát hiện thêm vấn đề vầy: đo lại điện -ko hết pin, kể cả cục pin đã bị cắt ra rồi...hic hic.. vế nhà luôn.
Hết cách, gọi cho bác Sơn, xong hôm sau chạy qua luôn, sau khi kiểm tra thì nó bị chập chờn là do mạch điện chứ ko phải do pin. hết cách...nên xài thủ công luôn...ko cần điều khiển từ xa nữa. Còn cái chìa kia...unlock nhưng không lock được...là do hư cái nút lock..chứ pin, điện đóm ok hết. sau tầm 10 phút bác Sơn đem ra...ok, mà lại còn free nữa chứ...xài luôn chìa này. Cảm ơn bác Sơn nhiều nha.
