Bác nào đang đi Huyndai, có sẵn nút nhấn startstop thì tham khảo thêm bộ sản phẩm Mykey
+ Xuất xứ Hàn Quốc
+ Zin cắm giắc theo xe
Tích hợp thêm bộ sản phẩm này, các bác sẽ có thêm những tính năng sau:
Chạy xe ôtô, an toàn - sang trọng và tiện lợi là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Có một tính năng mà rất nhiều khách hàng sở hữu oto mong muốn là ĐỀ NỔ TỪ XA.
Tại sao tính năng đề nổ từ xa lại quan trọng như vậy ?
Theo nghiên cứu, khi xe để ngoài trời 20 phút, thì nhiệt độ trong xe có thể lên đến 50 độ C. Với nhiệt độ này có thể sản sinh rất nhiều khí độc trên xe (mặt taplo, ghế da, trần, sàn...và các thiết bị khác trên xe bị nung nóng).
Do đó, trước khi lên xe bạn cần làm mát xe trước, giúp không khí trong xe được trong lành hơn nhờ việc đề nổ từ xa.
Hiện tại trên thị trường, những dòng xe chưa có nút nhấn đề nổ thì việc tích hợp tính năng để nổ từ xa rất đơn giản, nhờ bộSTARTSTOP SMARTKEY. Tuy nhiên, những xe đã có nút nhấn đề nổ thì việc tích hợp tính năng đề nổ từ xa rất phức tạp.
Tin vui đối với các dòng xe KIA/HUYNDAI, hãng Mykey đã phát triển dòng sản phẩm giành riêng cho dòng xe Kia/Huyndai đó là MYKEY PREMIUM
Ngoài tính năng đề nổ từ xa thì bộ MYKEY này có có thêm nhiều tính năng quan trọng khác:
  • Tự động mở và tự khóa khi đi xa khỏi xe (sau 6s)
  • Khởi động từ xa bằng chìa nguyên bản hoặc SmartPhone
  • Khởi động hệ thống chống trộm cho xe ô tô ngay khi xuống xe 10 phút.
  • Sử dụng được chung Remote lắp thêm .
  • Tìm xe trong bãi giữ xe bằng tín hiệu âm thanh và đèn báo phát sáng
  • Tự động tắt máy cho xe ( đặc biệt hữu ích cho xe Turbo và xe máy dầu)
  • Tự động đề nổ từ xa ôtô trong vòng 15 phút trước khi ắc quy yếu để xạc.
  • Khóa và mở xe dùng mật khẩu cài đặt mà ko cần chìa khóa (chìa khóa vẫn để trong xe hoặc ko mang theo chìa).
Lưu ý: Đây là bộ sản phẩm Plug and Play, nên mỗi xe sẽ có bộ giắc cắm chuyển đổi riêng, do đó sẽ giúp an toàn tuyệt đối về điện
Hôm nay, CARVIET sẽ giới thiệu chi tiết các tính năng để cho bác nào muốn nâng cấp bộ MYKEY PREMIUM hiểu rõ sản phẩm mình muốn tích hợp thêm.
1. ĐỀ NỔ TỪ XA
Các bạn có thể thực hiện được trực tiếp trên chìa khóa zin của xe, hoặc qua điện thoại (nếu gắn thêm thiết bị bluetooth).
Điểm khác biệt tính năng đề nổ từ xa ở bộ Mykey Premium so với các bộ STARTSTOP SMARTKEY là khoảng cách đề nổ của bộ Mykey có thể lên tới 200m nếu dùng chìa khóa và 70m nếu dùng điện thoại, trong khi đó bộ startstop thì khoảng cách đề nổ thông thường chỉ lên đến 50m.
Thực hiện đề nổ từ xa: Nhấn nút Khóa xe 2 lần trong 1 giây bằng chìa khóa nguyên bản của xe. Xe sẽ khởi động và chỉ mở cửa khi bạn lại gần với chìa khóa thông minh trong tay. Và sau khoảng vài ba phút bạn có thể ra xe với nhiệt độ trong xe theo mong muốn. Nếu muốn tắt máy từ xa bạn lặp lại thao tác như lúc đề nổ từ xa.
Lưu ý:
- Tính năng này chỉ hoạt động khi cần số ở vị trí P.
- Dù đã khởi động được xe từ xa nhưng cửa xe vẫn lock, nếu muốn vào trong xe, người dùng phải bấm nút mở khóa cửa trên chìa khóa hoặc biểu tượng mở cửa trên điện thoại.
- Muốn tắt động cơ từ xa khi đã vào trong xe rồi, người dùng trước tiên ra khỏi xe và khóa cửa lại (ấn nút trên tay nắm cửa - trigger). Sau đó bấm biểu tượng Start/Stop Engine trên điện thoại hoặc bấm 2 lần nút khóa xe (LOCK). Còn nếu chưa vào trong xe thì có thể tắt luôn như thao tác đề nổ từ xa
2. TỰ ĐỘNG LOCK/UNLOCK CỬA
Khi cầm chìa khóa thông minh đi xa thì sau 6s cửa tự động lock, và tới gần thì cửa tự động unlock. Các bạn hoàn toàn không phải thao tác gì vào nút lock, unlock cửa trên remote.
Lưu ý:
- Ngay sau khi cửa tự động khóa, chức năng tự động mở khóa cửa khi đến gần sẽ không hoạt động trong 15 giây, sau thời gian trên, tính năng này sẽ hoạt động bình thường.
- Người dùng có thể cài đặt để ngắt hoặc bật tính năng tự động mở khóa cửa như trên bằng cách lên xe, đóng cửa rồi nhấn phanh. Khi đang phanh, bấm nút LOCK trên chìa khóa, bấm 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 giây. Sau đó chức năng mở khóa cửa tự động sẽ được cài đặt. Để ngắt cài đặt, làm lại các thao tác trên.
3. CHỨC NĂNG MỞ KHÓA CỬA BẰNG MẬT MÃ
Người dùng sẽ bấm và giữ chặt nút trên tay nắm cửa (trigger) trong vài giây. Sau 3 lần đèn cảnh báo (đèn xi nhan) nháy và 2 hồi còi, người dùng sẽ ấn mật khẩu.
Lưu ý:
- Khi nhập mật mã, mỗi một chữ số nhập thành công đều báo hiệu bằng 1 lần nháy đèn cảnh báo và 1 hồi còi. Đủ 4 lần nháy đèn và 4 hồi còi là đã thao tác đúng khi nhập mật mẫ.
- Để cài đặt hay thay đổi mật mã, người dùng phải để cửa mở, chìa khóa phải trong xe rồi bật ON ACC. Tiếp đến bấm giữ nút trên tay nắm cửa vài giây, đèn cảnh báo sẽ nháy 3 lần và có 2 hồi còi. Sau báo hiệu này cần nhập mật mã ngay. Chuỗi mật mã gồm 4 chữ số, mỗi chữ số người dùng có thể lựa chọn từ 1-9. Ví dụ: nếu muôn cài số 5, bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) 5 lần.
4. TÍNH NĂNG DỪNG XE THÔNG MINH
- Khi bạn cần xuống xe mua 1 chút đồ hoặc đi ra ngoài trong 1 thời gian ngắn, thường thì bạn sẽ phải tắt máy, khóa cửa nhưng khi với bộ kit này bạn không cần phải làm vậy
- Sử dụng tính năng này, người dùng ra khỏi xe, mang theo chìa khóa, lúc này động cơ vẫn hoạt động. Sau đó đóng cửa lại và ấn hai lần nút trên tay nắm cửa (trigger), mỗi lần cách nhau 1 giây. Tiếp đến đèn cảnh báo nháy 2 lần và 1 hồi còi, tính năng đã được kích hoạt.
Lưu ý:
- Tính năng này sẽ kéo dài trong 15 phút. Khi quay trở lại xe, người dùng nên nhấn phanh để giữ cho động cơ vẫn nổ máy.
- Khi sử dụng tính năng này phải kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, còi có kêu và đèn cảnh báo có nháy không.
5. TÍNH NĂNG TURBO TIMER
Các dòng xe Turbo khi hoạt động thời gian dài hoặc hoạt động với cường độ cao, thì không nên tắt động cơ ngay, mà nó cần nghỉ trong trạng thái nổ máy 1 đến 2 phút.
Đối với nhiều bác tài, ngồi trên xe thêm 1, 2 phút quả là cực hình. Thì với Mykey sẽ giải quyết vấn đề trên cho bạn:
- Sau khi người lái đã rời khỏi xe, mang theo chìa khóa và đóng cửa. Tính năng này sẽ duy trì động cơ chạy không tải trong vòng 90 giây, trước khi tắt hẳn.
- Để kích hoạt tính năng này, người dùng mang chìa ra khỏi xe và đóng cửa. Sau đó bấm nút trên tay nắm cửa (trigger) 1 lần sau tiếng "bíp", tính năng đã hoạt động.
6. TỰ ĐỘNG ĐỀ NỔ KHI ACCU YẾU
Khi accu yếu dưới ngưỡng cài đặt thì xe tự động đề nổ trong 15 phút để sạc. Đây là tính năng thông minh, giúp cho nhiều bác chủ không phải kích bình khi xe để một thời gian dài không chạy.
Địa chỉ lắp đặt bộ đề nổ từ xa Mykey Premium giả rẻ tốt nhất TPHCM
Carviet  -  là một trong những gara độ xe chuẩn hãng nhất tại TPHCM, carviet chuyên phân phối và lắp đặt tất cả các dòng bộ đề nổ thông minh Mykey Premium chính hãng, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực độ xe chuẩn hãng cùng với độ ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, hy vọng sẽ mang lại cho khách hàng chơi xe những dịch vụ chất lượng tốt nhất
Địa chỉ: 40A Nam Hòa, P.Phước Long A, Quận.9, TPHCM
Hotline: 09 3783 3783 (Zalo)
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
chả biết có hại điện ko nữa bác, mà chưa có bác nào báo hết bình do lắp món này cả :D
vậy là ngon rồi chứ bác, em thì zin zin cho lành ạ, mấy vụ cảm ứng ho sổ mũi thợ tìm tháo banh xác cái xe , nên xe em chìa khóa cơ chưa dám lên start- stop nữa bác, mấy này dùng tiện lợi cho bác nào yêu công nghệ nè
hj, càng ít đồ thì càng ít rùi ro, nhưng cũng càng ít tính năng phục vụ ng tiêu dùng ah. Giống như, tại sao a Toy ít hư, vì nó chả có ji để hư cả.
Món này giành cho những bác đam mê công nghệ, và hàng Hàn xẻng nên cũng yên tâm đc chút xíu ah.
259
192
58
Mình đang dùng cái này, rất tiện và hay, đặc biệt là tính năng đề nổ từ xa và tự lock/unlock cửa.
Bác cho hỏi nếu lắp thêm cái đề nổ qua điện thoại thì tầm hoạt động xa được bao nhiêu vậy? Có xuyên tường hay hay khuất tầm nhìn với xe nhưng vẫn điều khiển được không?
nếu lắp kết nối smartphone thì 2tr ah, xuyên tường thì ko đc đâu a. Khoảng cách bluetooth khoảng 40m ah
