58
HCMC
Nguyên vợ hai của em,có 2 key,trong đó có 1 key bị lổi hay sao ý,mà khi sử dụng lai nhất dịnh không chịu hiển thị tốc độ xe lên kính lái (option head up display), báo hại phải xem đồng hồ cơ ở tablo,lái bị vượt tốc độ 5 km/h ,xxx vịn ,tức ơi là tức!!!
Đã làm đủ kiểu mà vẫn ko đc!!!
Bác nào cao kiến chỉ em set lai cái key này đc ko?
Xin cảm ơn
13
Bmw dùng bộ nhớ trong chìa khóa xe cho mỗi chủ. Khi bác khóa xe thì chìa khoá sẽ lưu trữ những thông tin cuối cùng khi bác rời xe. Bác có thử chìa khoá còn lại chưa? Nếu chìa khoá còn lại hoạt động bình thường thì vấn đề không phải nằm ở chìa khóa. Bác vô phần setting để mở phần head up display thôi. Còn nếu như chìa khóa kia cũng không có luôn, thì lỗi ở phần head up display. Chúc bác may mắn.
58
HCMC
E đã thử như sau:
-Sd chìa 1, (dấu chìa 2 ra ngoài xe) , tất cả đều ok, cả chức năng head up display
-Tắt máy, rút chìa 1 đem ra ngoài xe
-Lập tức đem chìa 2 vào,nhét vào khe, khởi động xe
-Vẫn không hiển thị tốc độ trên kính xe,vào kiểm tra phần setting, thấy vẫn có on head up display
-Tắt , rồi mở lại option này, vẫn ko tác dụng với chìa2
-Đem chìa 2 ra ngoài,sd lại chìa 1: ok
Hic hic.....ko bit sao nữa!!!!!
Rất cảm ơn bác BMWMB nhé
1.087
173
www.autovn911.com
nếu k nhét chìa khóa vào khe, bác có đề máy dc k? chìa k hiển thị HUD có bị mất chức năng này kèm theo hay k?
nếu thực sự bị mất thì coding key trong module CAS là xong bác nhé. ( ghé hãng hoặc chỏ nào chuyên môn về BIM một tý bác nhé)
P/S: đừng có chọc ngoái sữa chữa lung tung là die luôn đóa bác nhé
đôi điều chia sẽ!
58
HCMC
Hey bac auto911!
Nếu k nhét chìa khóa vào khe, vẫn đề máy dc .Chỉ ko hiển thị tốc độ của HUD mà thui ah
Chắc hôm nào ghé Sơn xem giúp nhé??
915
519
Ủa em nhớ X5 2007 có nút bật tắt HUD nằm bên trái gần cửa tài, dưới tay lái kế bên cụm chỉnh đèn mà ta, bác có thưr bật tắt chưa? Nút bên góc phải dưới đó. Xem hình trong link em đưa
https://www.bimmerfest.co...howthread.php?t=515032
1.087
173
www.autovn911.com
hungoluv nói:
chẳng lẽ bác ý không đọc use manual mà lên đây hỏi à.
em nghĩ chắc không phải như thế đâu. nếu thực sự như vậy thì bị phạt nặng lém đó
:D:D
915
519
Em đoán vậy đó bác Sơn, nếu ko sao bác chủ ko nhắc gì đến nút bật tắt vật lý.
