58
HCMC
Hi các bác ,
Số là cái chìa X5 2007 của em sử dụng lâu nay, bổng nhiên ko giử pin nữa nên khi dùng nó phải dùng cơm ko à, quê độ thiệt ( mất chưc năng bấm remote cho đóng mở cửa, chức năng keylessgo cũng điếc luôn..... )
Còn chìa kia thì không sao.
Các bác có kinh nghiêm hướng dẩn khắc phục dùm nhé !
Cảm ơn nhiều .......
790
3.068
The Earth
Thay pin thôi không có sao đâu bác. Bác xem thử nó dùng loại pin gì rồi ra mua đúng loại pin đó là ok (mấy tủ sửa đồng hồ em thấy bán nhiều loại pin lắm)
Gửi bác hình trong manual
142
Em cũng đang muốn biết bác đã thay pin được chưa vì em thấy cái chìa nó k có chỗ nào để mở ra cả
1.087
173
www.autovn911.com
bác thử rerset lại xem thế nào rồi mới thay pin. thay vào rồi phải rerset lại mới dùng dc bác nha!!!!
vi một lý do va chạm nào đó chìa khoá bị mất nguồn gián đoạn nên phải rerset lại, hoặc dùng máy để đo xem nó có phát đúng tần số k?? vì nếu thay pin thì em cũng chưa biết loại pin nào tốt bằng Pin theo xe cả!!! nhanh hết quá!!!
2.105
485
Sao em thấy bác Linhperfume ngồi uống cafe tháo chìa khóa chiếc 528i dễ dàng và thấy pin luôn!!Bác Linh rút chìa nhỏ ra trươc rồi dùng chìa nhỏ để tháo vỏ nắp chìa lớn!
Chìa X5 xe bác thấy giống chìa F10 528i thì phải!! Nếu giống chìa bác Linh thì gọi cho bác ấy chỉ cho!:)
Còn nếu nó là chìa kín, ko cho tháo và thay PIN thì chắc phải theo các bước hên xui sau thôi!
Bác chủ tuần tự làm các bước sau thế nào!
Bước 1: Tự reset chìa theo kiểu BMW E 46 đã làm, xem có reset lại được ko, hên xui thôi! Em trích tuần tự bọn Tây nó reset, bác đọc hay nhờ google!
Put the working key in the ignition. Turn to position 2 for like 1 second then back and remove the key.
Press and hold the "unlock" button then press the "lock" button 3 times, you should hear all the locks cycle through.
Now take the non working key and press and hold the "unlock" button then press the "lock" button 3 times.
Then turn the ignition on and off again to end the programming....
Bước 2: Nếu ko tác dụng, đem vào hãng khám do hết pin hay chỉ cần reset chìa??? Nếu hết PIN tức là phải đặt chìa từ 12-15 triệu thì phải! Như vậy là đường cùng, đem chìa về đi nạy và thay PIN!
Thử phá chìa thay PIN coi như là thí nghiệm cho X5 vậy! Bác đem ra Huỳnh Thúc Kháng cho thợ đồng hồ khu đó nạy chìa, thay pin Panasonic rồi tìm cách reset sau!!
BMW 3 series E 46 đã nhiều người làm được!! X5 thì chưa biết được!! Em post lại cách thay pin chìa E 46 bọn Tây nó làm rồi cho các bác E46 và BMW khác tham khảo!
Link: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=451510
Nếu ko được nữa thì chấp nhận mất 1 buổi sáng và 200K VNĐ như là người tiên phong thí nghiệm thay pin chìa khóa X5 vậy! :D
236
Chao bac, theo minh biet co 2 loai chia 1 co the thay pin 2 kg the thay ma chi thay chia luon EA bao gia 10 tr mot cai.
274
117
Choài, em cứ tưởng cắm vô xe là nó tự xạc chứ. Các bác cho em hỏi X5 bao lâu hết pin chìa và dấu hiệu sắp tèo là gì không em còn chuẩn bị :)
[X5 đời 2009]
