Tư Vấn Chia Sẻ Chìa khoá xe !!!
2.097
21
Sông Bé
Xe niva nó xài lock cửa bằng từ hay sao í !! phải đóng vào mới lock được còn cửa mà mở thì ấn nút nó không xuống !
Bi giờ bị mất chìa khoá (cửa) (chìa khoá khởi động khác loại), ở SG chỗ nào làm lại được loại chìa cho cửa xe này, hay có thay hết khoá các cửa được không các bác ! có nên không ! vì xe em có vứt ngoài đường người ta chẳng để í, em chỉ muốn khoá cửa tránh con nít ngịch thôi !
2.097
21
Sông Bé
RE: Chìa khoá xe !!!
chẳng lẻ cả 4rum có mỗi mình xe em bị như dzầy ! up phát cho may mắn !
1.115
13
ko phải lock từ bác. bác để ý chổ cái chốt (trái khế) khi đóng cửa cửa vào nó phải xoay lại thì mới khóa được thường thì có 2 nấc. 2 cửa có khóa thường ko cho bác nhấn chốt lại rồi sập vào đâu vì làm như thế lỡ bác để chìa khóa bên trong rồi vô tình nhấn chốt thì làm sao.
Thường thì nó sẽ ko cho bác nhấn chốt hoặc nếu bác nhấn chốt được rồi rồi sập vào nó sẽ tự bung lên
Trong trường hợp này cách xữ trí là nếu bác nhấn chốt được rồi thì bấm vào nút mở cửa bên ngoài (hay lật tay nắm mở cửa) rồi sập vào thì sẽ khóa được ko thì phải dùng chìa khóa để khóa.( cơ chế này chủ yếu là để bác tài ko quên chìa khóa trong xe được và ko xãy ra chuyên vô tình xe bị khóa cửa vì bác muốn khóa phải có chủ ý mới khóa được)
Bác chỉ cần làm lại khóa bình thường thôi bác ạ. bác nên tháo cái ổ khóa ra đem cho thợ khóa làm sẽ nhẹ tiền hơn đem nguyên con xe. sẵn bác nên kiểm tra lại toàn bộ khóa cửa của bác cho thêm tí mỡ vào cho trơn tru.
văn chương em lủng củng hồi xưa học ko qua được điểm 6 bác thông cảm.
2.097
21
Sông Bé
từ khi mod mu cái topic của em sang đây, chẳng thấy ai quan tâm hết dị !????[&:][&:]
