Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Chim xanh bị bệnh
4.192
bác sĩ giúp tôi cái, chẳng là sau khi làm đồng sơn và thay bộ bạc, máy êm hết lên nhớt sướng wá. chắc mẩm từ bi giờ trở đi không phải kè kè trên xe bình nhớt để châm thêm ai dè bi giờ bịnh còn nặng hơn nữa :mad:
hồi trước cả tháng mới phải châm thêm khoảng 1 xị, bi giờ 1 ... lít:( số là cái cạc te nhớt bị xì roong nhớt chảy tong tỏng như ảy chỉa, cho đi BV 2 lần họ dùng keo xi li côn (vứt cái roong bị rách đi) bệnh vẫn không thuyên giảm
bác sĩ có cao kiến gì không? nhớt đắt đỏ quá
còn việc nữa, cái đèn báo áp lực nhớt nó cứ chớp chớp khi dừng xe để ra len ti, vào số lên ga thì hết (kiểm tra còn đủ nhớt) trước đây chưa bao giờ bị bác ạ
mong tin bác, hôm nào hậu tạ phở 24 nhe :)
922
26
Vietnam
RE: Chim xanh bị bệnh
nôm na là nó đòi đại tu phải không bác sĩ?cái đèn dầu nháy là áp lực dầu không đủ rùi!em thì em nhờ bác sĩ tháo tung cái máy ra,hỏng cái gỉ thay hết!xe nissan mà chạy tới mức đó thì chắc chạy hơn 500 000 km rùi!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Em nghĩ chỉ thay cái Joint và cho keo nghiêm chỉnh là phải ổn thôi chứ nhỉ? Sao lại làm tới 2 lần mà không hết?:mad: Mấy bữa nay sao pác không nói em bít?[8|]
Mai mốt gì liên hệ với em đi, có khó khăn chi đâu bác...!:D
4.192
bác GAZ, chưa mới hơn 300 ngìn cây thui, piston còn ét tăng đa mà bác [8D]
Bác sĩ, nhờ bác nhiều wá rùi, bi giờ ngại wá, chẳng lẽ hắt hơi sổ mũi tí ti cũng lại réo bác. nhưng lần này bệnh cứ triền miên đi mấy gã lang băm tiền mất tật mang. bi chừ lại phải réo bác thui hi hi :)
hôm nào tôi a lô cho bac nhé
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Ok, hay nhất là tới khi bác tính thay nhớt ta làm luôn 1 thể....! :) Mà em đang nghĩ có khi nào nó bị cái Phốt đuôi cốt máy khôngnhỉ? Nhưng không sao, chuyện gì cũng giải quyết được hết á....!:D
922
26
Vietnam
em xin góp ý: cái xe mazda hồi xưa thay côn-bàn ép vớ vẩn,cái bàn ép balance kém(giống như lắp lốp vào mâm phải chêm mấy cục balance ý)nó phá cái phớt trục sau luôn,cũng chảy dầu luôn!Cho nên chúng ta nên mua phụ tùng tốt vào!
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Chậu nhớt vốn chẳng có gì phúc tạp ..nhưng rất hay phản , nhất là khi tháo ra tháo vô không thận trọng ! Lý do vì nó là tôn mỏng , mép của nó khi tháo và lắp hay bị biến dạng, gợn sóng một chút , hoặc bị mạnh tay mạnh chân làm cong vênh là sẽ có chuyện ngay ! khi mới siết chặt thì êm ...sau một hồi chạy, Dầu mới thấm mạnh qua những chỗ hở , Joăng và Silicon cũng không giữ nổi ! Chi bằng các Bác thử kiếm mặt phẳng rà lại cái Máng dầu cho thẳng thớm rồi hẵng ráp vô ! Còn nếu Phớt trục cốt máy thì..mệt nhỉ !!
922
26
Vietnam
có loại phụ gia đổ vào nó kín bưng luôn!bác qua thử Âu-Mỹ (3-2)xem thừ có không đi!tên nôm na là stop oil leak hay là gì gì đó!nguyên tắc hoạt động là làm giãn gioăng cao su!Dùng tạm khoảng 1 năm thì ok,sau này nó hỏng luôn;)
94
VNOB
Pác xem cái ống thông khí của xe xem nó còn hay đã tắc roài,nếu tắc thì nó phá phớt đấy
