17
Xe em Kia Forte số tự động. Sách hướng dẫn nói phải chỉnh khe hở xú páp sau 40000km. Có bác nào làm chưa? Có cần tháo nắp máy không nhỉ?
1.711
380
Chỉ cần mở nắp dàn cò chứ không cần phải mở nắp máy đâu bác.
847
487
Tôi kg biết thông tin này có chính xác kg , chứ xe gì mà chỉnh hoài vậy ( cứ 40k km ) .Hơn nữa bác xem lại xem hiện nay đại đa số xe dùng hydraulic valve lifter nên kg cần chỉnh nữa .
17
Forte dùng solid cam lifter chứ không phải hydraulic lifter bác ơi
847
487
Vậy bác cứ bình tĩnh chạy xe khi nào ồn quá thì hãy tính chứ tôi kg nghĩ 40k km mà cần chỉnh đâu , kim loại và chất bôi trơn hiện nay rất tốt kg đến nỗi ảnh hưởng nhanh như vậy . Cũng có 1 số xe nên chỉnh còn kêu chút chút mới kg bị rung máy như misfire vậy đó . Nếu là loại dùng miếng căn để chỉnh ( như 1 số máy Toyota ) thì bác càng nên chăm sóc nhớt nhiều hơn thôi .
10.172
565
Ô Cấp
Check chứ không phải chỉnh lão ơi, kiểm tra và hiệu chỉnh nếu cần thiết…..Cái Solid valve lifter này nếu chỉnh là phải “nhặt” cái “đồng xu” cũ bỏ ra và cho vào 1 “đồng xu” mới có độ dày thích hợp….Yên tâm đi lão, vài bữa bán mịa xe òi, lo gì cái vụ chỉnh chọt này chứ???:3dcuoi:
Cái tiếng tak tak tak tak phát ra từ máy Forte không phải tiếng lifter đâu, nó là tiếng của cơ cấu CVVT đó….bình thường, ko phải lo gì hết…..
