Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cho e hỏi về bệnh máy lạnh V2 em
V2 e hiêu Mazda Pre, hôm trước tết mỗi lần đạp ga máy lạnh kêu lộc cộc, Vô gara nó nói hư lốc lạnh phải thay nhưng lốc mazda pre không có hàng nó kêu thay lốc camry vô, sau khi thay xong máy lạnh rất tốt chạy vi vu, nhưng được khoảng 1 tuần thì nó có vấn đề như sau : sáng em đi làm thì để số 1 và mức thấp nhất nhưng nó lạnh cóng, chiều 5h đi làm về chạy khoảng 15-20p thì nó không còn lạnh nữa thậm chí em mở số 4 mà mở hết công suất lạnh kiểm tra đèn ac thì sáng bình thường nhưng không lạnh, đưa tay vào thì toàn gió không có tí hơi lạnh nào. Sáng hôm sau đi làm thì để số 1 và mở ga nhỏ nhất nhưng vẫn lạnh cóng đến chiều lại bị, mang đến gara nó kiểm tra nó nạp ga làm đủ thứ ngày hôm sau vẫn bị y vậy cứ thế đã đến gara 3-4 lần vẫn chưa bắt được bệnh. bác nào đã bị tình trạng giống em xin chỉ giáo cho em cách xử lý nhe
thanks
Em cũng làm điện lạnh nhưng ca của bác khó quá ,nếu tiện thì cứ mang xe qua chổ em kiểm tra xem thực tế như thế nào mới bốc thuốc cho bác được
tomchen nói:
thanks
191
Thủ Đức
Quá khó, ....
chắt tại gas. Có lần gara nạp gas đểu cho em, làm cho dàn nóng và lốc lạnh bị đóng cặn cứng luôn. hậu quả là thay mới cả nóng lạnh (thế mới đau)
244
33
Hư van tiết lưu cũng dẩn đến bệnh này. Nên phải kiểm tra lâu lâu mới biết chính xác dc.
tta
82
có khi nào do thời tiết nóng quá nên máy lạnh chịu không nổi chỉ mát thôi !?
46
bác kt lại quạt và vệ sinh sạch dàn nóng đí.em đoán là dàn nóng giả nhiệt không kịp khi nhiệt độ ngoài trời tăng nên ga chụa được hóa lỏng khi đi qua dàn nóng nên khi qua van tiết lưu không tạo ra đươc sự chênh lệch áp suất nên ga không thu nhiệt được
4.595
49.408
Sau khi lạnh cóng thì nó sẽ không lạnh được nữa vì: Block không có tự động ngắt thì cái dàn lạnh nó đóng đá kín mít hết rồi lấy gì mà trao đổi nhiệt được. Đem ra thợ bảo bệnh y vậy ngta sẽ biết cách xử lý.
