RE: Cho em hỏi ngu ngu!
Cách khắc phục tỉnh táo nhất là cho vào gara quen khám cho ra bệnh ở động cơ, còn ko thì hi vọng mấy cái đèn báo bị hỏng. Em chỉ biết khuyên bác thế
Thông thường thì các đèn báo không sáng. Khi nó sáng lên là báo nguy hiểm (đèn phanh sáng --> chưa nhả phanh tay hoặc dầu phanh tụt, đèn cửa sáng --> đóng cửa chưa chặt, đèn seat belt --> ...).
Đèn check engine sáng là xe có vấn đề, bác nên đưa vào gara kiểm tra ngay xem sao. Em cũng chỉ biết có vậy
Bác dở thảm ghế trước chỗ để chân ( ghế kế tài xế) Bác sẻ thấy hộp điện tử của xe ( ECM) Bác đếm coi đèn chớp bao nhiêu cái ,nó sẽ chớp 1 lần chậm và 1 lần nhanh và nhớ mở công tắc nhé , biết code sẽ biết xe bị hư chỗ nạo
Hjx! Xe e Matiz mới lấy lại được vài tháng cũng mới bị cái đèn Check báo lỗi từ gần tết mà chưa mang đi kiểm tra được vì e ở cách HN gần 200 km. Đang thu xếp để xuống thủ đô đây chứ mấy ông thợ vườn trên nay chắc bó tay thôi.
Trường hợp của bác nếu ở gần TP lớn thì nên vào gara cho họ kiểm tra đi thôi bác ạ, Nếu bác cũng ở xa như e thì phải thu xếp sớm đưa e nó đi thôi. Trong thời gian này nếu máy không kêu to va nóng quá thì có thể vẫn đi tạm được. E có thằng bạn cũng đi xe như bác và đèn Check cũng báo lỗi từ lâu lắm rồi nhưng hắn vẫn cứ chạy ầm ầm mà chẳng gặp vấn đề gì cả.
Bác kiểm tra như bác ThanhTran thử xem, xe em Acc 95 hồi trước cũng bị đèn CHECK ENGINE báo sáng cùng với đèn túi khíiSRS như thế, thợ hãng kiểm tra nói là do phần điện của cảm biến máy đi chung với cảm biến túi khí nên khi túi khí trục trặc là nó sẽ báo cả 2 đèn sáng. Em thấy thiết kế như thế thì cứ ngu ngu sao ý, ko tin được.
Em để kệ, mãi về sau đến 1 gara khác thì phát hiện ra là lỗi ở phần điện của cảm biến bộ phận kiểm soát khí thải, sau đó đấu lại các đầu dây điện tiếp xúc thì đèn hết.
(Em ở HN bác ạ)
Trích đoạn: PT
Em mới lấy Accord 92 khoảng 15 ngày. Khi chạy một thời gian thì có một đèn màu vàng có hình máy xe thì phải, nằm giữa đèn báo SRS và bình acquy báo sáng. Các bác cho em hỏi: việc báo sáng có ý nghĩa gì? Cách khắc phục? Em là lính mới tò te, mong các bác giúp! Em Cảm ơn các bác nhiều!!!
(Em ở HN bác ạ)
