Cám ơn bạn, merry christmas and happy new year 2020 . Sao bạn biết là cụm ABS có vấn đề ? Đôì khi chưa phải nó đâu nha . Xe bạn là xe gì, nhiều khi ECU có vấn đề (như abs disable ... ) ... Vì ABS không rẽ đâu. tim từ nhỏ đến lớn. Trước khi đụng đến ABSCác Bác cho em hỏi SG, có Gara nào nhận sửa module ABS (cụm ABS) ko ạ? Xin cảm ơn and Merry Christmas.
Bạn có thấy thắng bình thường không ? còn ABS là chuyện khác, đèn báo có nhiều nguyên nhân ... đôi khi ... đứt đèn thắng cũng bị (VW .. là thí dụ)Em mang ra hãng và 1 gara ngoài rồi ạ, cả 2 đều báo thay cụm ABS... điện từ ECU vào ABS module có, còn hư board mạch điện hay phần cơ khí bơm dầu nghẹt thì máy ko chẩn đoán đc vì nó nguyên cả cụm. Em thì nghi phần cơ khí bị hư nên ko có đèn báo ABS trên taplo.
@babycow symptom triệu chứng như thế nào?
garage đọc code thế nào mà phán thay cả cụm?
Cho thông tin xe: make,model, year?
Bác Metro chịu khó tư vấn cho em ấy đi .... Mazda, đời hình như 2013 ... trên 100K, chưa ... bao giờ thay dầu thắng ... em nói là thay dầu, chùi cảm biến ABS trước rồi tính sau. Nếu mua được Forscan để check thì OK ...Được chưa bác .... Thân!@babycow symptom triệu chứng như thế nào?
thường nhất là kiễm tra cãm biến, chỉnh độ hở ( gap) giửa sensor và abs ring, đôi khi đây sensor bị cạ đứt, vệ sinh đầu sensor mạt sắt, bụi thắng
