Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Cho em hỏi tý- 2 quạt giải nhiệt
228
Khu Qui Hoach Treo
Chim xanh em lúc nào cũng chạy hoặc dừng cùng lúc 2 quạt giải nhiệt ( 1 cho máy lạnh, 1 cho két nước). Khi mở AC, 2 quạt sẽ hoạt động cho đến khi cắt AC. Trường hợp không mở máy lạnh, thì 2 quạt cũng sẽ chạy khi máy nóng lên và ngừng cùng lúc khi đã hạ nhiệt.
Lẽ ra 2 quạt nầy phải hoạt động độc lập phải không các bác?
Em có cần chỉnh lại hệ thống điện hay không?
Mong các bác chỉ giáo giúp em
503
RE: Cho em hỏi tý- 2 quạt giải nhiệt
em cũng chim xanh đây! xe 2 quạt hút phía sau két nước thì cùng chạy là đúng rồi bác! nhưng em mới đấu lại theo sơ đồ corolla, khi bật AC 2 quạt nối tiếp nhau quay chậm, khi nóng máy 2 quạt tự tách độc lập cùng quay nhanh, bác thử đấu thế xem, để quạt lúc nào cũng quay tối đa nghe vù vù sốt ruột lắm và giảm tuổi thọ quạt!
228
Khu Qui Hoach Treo
@thanhhaiduong
Làm sao để đấu lại được, chỉ em với, xe em 2 quạt chạy vù vù, nhất là lúc bật AC làm cho nhiệt độ két nước không duy trì được.
503
xin lỗi bác em không post sơ đồ được! bác dùng 3 cái rơle 5 chân, loại có cả tiếp điểm đóng thường trực và mở thường trực, nói cũng khó hiểu, bác có thể xem sơ đồ trong sách" Điện lạnh ô tô thế hệ mới",cơ sở dạy nghề máy nổ An phú, tp HCM của Nguyễn Oanh! nếu bác không tìm được sách thì em sẽ cố gắng vẽ sơ đồ gửi bác vậy!
137
accord của em cũng như vậy thì có "nguyên bản" không các bác? Cùng tắt hoặc cùng bật 1 lúc. Em nghĩ nó đax bị thay đổi??
9.925
31.288
Q3
Các bác lưu ý, quạt corolla9 có 3 dây ra lận nhé, 1 dây cho chạy chậm, 1 dây chạy nhanh...
503
những xe đời sau mới có quạt 3 dây , Nissan 88 quạt vẫn 2 dây bt nên mới đấu nối tiếp để chạy chậm, nhưng đấu thế này nhiều rơle nên cần cẩn thận để có độ tin cậy, phải dùng rơle lớn chút, ít nhất 30A và nên đấu tất cả rơle túm vào 1 chỗ để ngắn đường dây và dễ kiểm soát trục trặc!
Trích đoạn: corolla95
503
mấy cái xe đời gần 90 thì Toy, Nissan hay Honda đều đấu quạt nối tiếp nhưng vì cũ quá nên các thợ hay cứ làm phát chạy 2 quạt vù vù luôn cho đơn giản, có bác thì đấu bật khóa điện chạy 1 quạt, bật AC chạy tiếp quạt còn lại, cũng có lý do vì các bác thợ máy không quen điện đóm nên đấu thế cho dễ, các bác thợ điện thì không để ý đến quạt két nước( cho rằng đấy là việc của máy móc:D), các bác thợ máy lạnh thì miễn sao quạt cứ vù vù giải nhiệt giàn nóng tốt là được! còn các bác chủ xe thì "thế cũng được!', chẳng chết ai, :D, nên thôi thì anh em ta lọ mọ tự làm vậy!!!
Trích đoạn: Bolsai
228
Khu Qui Hoach Treo
@thanhhaiduong;
Em kiểm tra xe em rồi, 2 quạt chạy và ngừng cùng lúc, quan trọng nhất là cùng 1 tốc độ ( cảm giác chạy rất nhanh), không có lúc nhanh lúc chậm gì cả.
Bác có thể cho em cái sơ đồ điện không, em đấu lại cái.
Thanh sờ cu bác.
503
bác chịu khó ra hiệu sách mua " Điện lạnh ô tô thế hệ mới"- cơ sở dạy nghề máy nổ An phú, tp HCM, Nguyễn Oanh. Em không post được sơ đồ, bác thông cảm!:)
Trích đoạn: Tad
@thanhhaiduong;
Thanh sờ cu bác.
