532
34
Các bác cho em hỏi, laptop của em chạy win Pro SP3 hiện đang bị lỗi, em tính ghost lại không biết có ổn không, khi ghost thì dữ liệu có ảnh hưởng gì không ạ. Thanks
342
yeucars nói:
Các bác cho em hỏi, laptop của em chạy win Pro SP3 hiện đang bị lỗi, em tính <span style=""background-color: #ffff00;"">ghost lại</span> không biết có ổn không, khi ghost thì dữ liệu có ảnh hưởng gì không ạ. Thanks
ý bác là ghost lại bản win hiện tại,  win đang bị lỗi mà ghost lại làm gì. Nếu bạn đã có bản ghost trước đó thì bung ra lại thôi. Chú ý là khi bạn bung bản ghost ra thì toàn bộ dữ liệu sẽ trở lại thời điểm bạn ghost, tức là toàn bộ dữ liệu phát sinh sau thời điểm ghost sẽ mất hết.
1.246
3.498
178
Không nên xài đĩa ghost đã tạo sẵn image bán ngoài tiệm, vì xài 1 thời gian sẽ báo lỗi tiếp.
Với máy gia đình xài thì theo em ta nên tự cài đặt lại từ đầu. Sau khi cài đặt hoàn chỉnh thì mới tiến hành chạy ghost tạo bản image, như vậy sẽ tốt hơn.
Nếu mới dùng ghost lần đầu thì bác nên coppy hết data trong HDD (kể cả Par C,D, E ...) ra ngoài, vì khả năng nhầm partition rất cao. Mà khi đã ghost nhầm partition rồi thì hầu như ko lấy lại data được đâu nhé.
@dawmyl: Nó chỉ mất toàn bộ data bên ổ C (par chứa hệ điều hành) thôi bác ah, còn data ở par D,E... vẫn còn đủ. Nếu để data bên ổ C thì cài lại win nó cũng mất như thường. Kinh nghiệm sử dụng thì ko bao giờ chứa data bên ổ C, chú ý với các file word, exel ... mặc nhiên save ở My document.
2.460
137
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Giúp em vấn đề tạo clone cho windows 7.
Em xin ké luôn cho khỏi tốn tài nguyên.
Em vừa tậu laptop xong, tí tớn cài windows 7, tính em hay nghịch cài phần mềm lung tung và cũng để đề phòng lướt web đen bị dính virus :D, em bao giờ cũng ghost win sau khi cài đặt. Nhưng bây giờ đến thằng win 7 này thì nó không cho dùng ghost rồi, em lên mạng thấy có chỉ cách dùng Acronis True Image để tạo clone.
http://windowsvn.net/foru...ung-an-trong-Windows-7
Nhưng ngặt nỗi em thấy nó vì dụ = winXP :( nên chẳng chắc có OK hay không, lỡ cài lung tung, bản win mất cả sạch ra. :D
Vậy bác nào có kinh nghiệm vụ tạo cloen cho win 7 thì chỉ giáo em với ạ. Em chưa tạo clone đực nên vẫn vất máy 1 góc, chẳng lấy ra dùng. :D Cảm ơn các bác.
342
Re:Giúp em vấn đề tạo clone cho windows 7.
vovinam nói:
Bác dùng dĩa CD Hiren để clone ổ C (em đã thực hiện rồi Win Xp, Vista, Win7 được tuốt)
2.460
137
Em hơi bị...dốt tí, bác nói rõ hơn. Em vẫn hay mua cái Hiren để boot, sau đó em vào phần chọn để clone thì nó hiện ra 1 loạt chương trình: nào là Norton ghost, rồi image magic khỉ khỉ gì đó, vậy mình chọn dùng cái nào? Em toàn làm vậy và chọn ghost, hôm qua thử với Win 7 thì nó báo error.
Bác tạo được clone rồi nhưng đ4 từng thử bung ra bao giờ chưa bác. Em chỉ sợ, lúc bung nó không ra thì...chỉ có chết.
1.246
3.498
178
@vovinam: Không biết laptop của bác là của hãng nào. Một số dòng máy của Toshiba (có đĩa recovery) thì nó ko cho ghost lại. Mò trong BIOS cũng ko tìm ra tại sao. Lấy HDD khác gắn vào và làm đủ trò, đến cả cài lại win cũng ko ghost được.
Còn các nhãn hiệu khác thì đôi lúc ghost không được có thể là: 2 thanh RAM ko cùng mã chip hay do hãng đã để lại 1 phân vùng chừng 100Mb đến vài Gb trên HDD để chứa các file recovery và quản lý mấy cái master bootrecord và có thiết lập các thông số riêng (là gì em ko nhớ) nên ko ghost được.
True Image thì em chưa xài lần nào. Còn ghost cho win7 thì em vẫn đang xài tốt. Hirent boot dưới 10.xx hay 11.xx (ko nhớ rõ) thì ko ghost cho win7 được đâu nghen bác.
+ Bác thử mua lại đĩa Hirent boot mới nhất về ghost lại xem sao.
+ Dùng Disc Manager (có trong Hirent boot) chia lại partition rồi tiến hành cài lại win ---> ghost lại.
Chúc bác thành công.
676
2.532
vovinam nói:
Của em là Toshiba, bác ạ. Nó chỉ cho em có mỗi cái đĩa driver thôi. Vậy chắc là ghost được.
Toshiba nó lưa cái recovery trong 1 partition ẩn, tốt nhất bác dùng chương trình Disc Creator có sẵn trong máy tạo 1 bộ đĩa recovery để có gì lấy đĩa đó chạy lại máy.
Sweety nói:
Các recovery trên toshiba đc nó ẩn hết, nên format hay chia partiton thoải mái. Các dòng khác em ko biết thế nào chứ máy em dòn Satellite em format + chia ổ đĩa + Ghost + recovery ko biết bao nhiêu lần vẫn ok. Bác Ghost không đc có thể một số phiên bản ghost chưa hổ trợ chuẩn SATA. Cái này thì có thể vào CMOS của máy chỉnh HDD lại thành chế độ compatibility là okie. Em đã thử rồi
