40
Số là minh có con matiz 2007 mua lại gắn cầu chì 10ampe nhưng cứ tan chảy và bị đứt làm quạt gió tê liệt tăng nhiệt độ nóng máy bốc khói, mà cứ thay hết cầu chì này đến cầu chì khác cũng vậy, mình mới thử thay cầu chì lên 15ampe không biết có sao ko, có ng chỉ nếu cháy thì thay ampe lớn hơn, mình không biết cầu chi zin của matiz là mấy ampe nửa, và bệnh này do nguyên nhân tại cầu chì hay tại đường dây điện hay hộp điện hay bình có vấn đề, làm ơn mọi người chỉ giúp.thanks
3.605
167
Bác xem sơ đồ cầu chì là biết ngay số ampe cần thiết. Sơ đồ này thường nằm bên trong nắp hộp chỗ gắn cầu chì.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Lúc quạt mới quay dòng điện khoảng 12 ampe, bác thay 15 ampe là được rồi, nếu thay 15 mà vẫn đứt thì quạt bị chạm rồi, bác coi lại quạt đi.
Hình như là 15A thì phải bác ạ...giá tại chợ trời là 1000vnd/cái. Rút ra cắm vào dễ òm...Nhưng nguyên nhân chính làm đứt cầu chì thì bác phải xem...cần thiết sẽ phải thay quạt mới...
Giá rẻ thôi mà.
651
105
Bác chủ thớt chú ý kiểm tra để tìm chính xác nguyên nhân có thể dẫn đến làm cháy cầu chì thường xuyên. Theo tôi trước hết bác nên xem lại hệ thống rờ le, dây dẫn, các mối nối dây điện.
- Tiếp điểm rờ le ko tốt => Thay rờ le;
- Dây dẫn bị đứt âm bên trong, các mối nối kém hoặc hở... dễ dẫn đến tạo điện trở lớn trên đường dây, chập cháy => Xử lý khắc phục... rất rẻ tiền mà hiệu quả.
Thay quạt chỉ tiến hành khi chắc chắn nguyên nhân là do quạt, nếu ko thì tốn xèng vô ích mà ko trị được đúng bệnh.
2.082
160
Thông thường là do tiếp xúc ko tốt, em chắc rằng 2 cái chân gắn cầu chì tiếp xúc ko tốt, xe em có lần cứ hết đứt cầu chì này đến chảy cầu chì nọ, em bực cái cửa mình cạy hết toàn bộ chân đế cầu chi ra làm sạch, bóp sát lại, thế là im re, 3 năm nay ko còn cái cảnh thay cầu chì nữa.
46
Kiểm tra hệ thống điện trước đã (lấy đồng hồ đo Ampe đó Bác). Thay cầu chì công xuất lớn hơn thì nguy hiểm lắm, cháy xe như chơi.
350
44
Tân Thành- Vũng Tàu
Xe em lúc trước cũng hay bị tình trạng cháy cầu chì, nguyên nhân là do tiếp xúc ở hộp cầu chì đó bác, nếu có điều kiện thì bác thay toàn bộ hộp cầu chì đi, sẽ yên tâm hơn. Một mẹo nhỏ là bác lấy kiềm bẻ chân cầu chì hơi cong theo hai hướng ngược nhau rồi hãy gắn vào hộp để tăng tiếp xúc, sẽ ok đó bác.
