12
Xin chào anh em trên diễn đàn. Mình đang định mua chiếc camry đời 94, có số khung bắt đầu bằng V11- nhưng có người lại bảo mình rằng camry đời 94 thì số khung không phải bắt đầu như vậy. Anh em xem có biết thì tư vấn hộ nhé! Xin cảm ơn!
282
RE: Cho hỏi số khung của camry 1994
http://www.takamamoto.com/
Bác vào đây rồi nhập số khung đầy đủ thì biết chính xác thui, chúc Bác mâu cưa được vợ hai
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
SỐ khung Toyota thế hệ đó thường bắt đầu bằng 2 hoặc 3 chữ cái và 2 hoặc 3 chữ số phía sau, 1 hoặc 2 chữ đầu tiên tượng trưng cho loại động cơ gắn trên xe đó ( dòng động cơ xS, xA, xVZ...(x= 1,2,3,4,5..), chữ kế tiếp là Chassis tức dòng xe ( Camry, Corolla, Crown...), các chữ số sau cùng thể hiện thế hệ của dòng xe đó.
VD : Corona thế hệ 84-87, dùng động cơ 3A hoặc 4A sẽ có số khung bắt đầu bằng là AT151, Camry 90 4 xilanh (máy 3S) sẽ là SV21, Camry 90 V6 (máy 2VZ) sẽ là VZV21, Cressida 92 (máy 22R) sẽ là RX81....
Xem ra, số khung chiếc Camry 94 có vẻ hơi "lạ" với kiểu đánh số của Toyota thời đó mà hình như lại là kiểu số khung của ... Nissan, hay bắt đầu bằng U hay V cùng 2 số đi kèm.[8|] NẾu số khung của bác là SU11 hay VZU11 thì xem ra có vẻ hợp lý hơn.;)
Bác có thể post đầy đủ số khung và số VIN ( ở tấm Plaque trên Tablaeu, sát chân kiếng trước) lên cho anh em tham khảo và tư vấn giúp bác nhé!
12
Cảm ơn anh em! Thật sự mình xem vài con xe camry cùng đời bắt đầu số khung bằng SXV10-..........Nhưng con này lại là V11-........Mình thấy đăng kiểm là Biển 29K, sổ đăng kiểm và đăng ký hoàn toàn bình thường. Nhưng thằng bạn khuyên không nên lấy, nó cho rằng số khung và giấy tờ đã bị cắt từ xe khác sang. Thật chẳng ra làm sao cả. Kiều này đi mua xe không biết gì thì toi mạng mất.
