591
913
Biên Hòa - Vietnam
Tôi có chiếc dodge caravan 7 chỗ đời 1990 xài số tự động, khi mua về thấy dầu hộp số tự động cao hơn mức qui định trên cây thăm cả 2cm, nghe nói nhiều quá có hại cho hộp số tự động phải ko các bác, bác nào có kinh nghiệm về số TĐ cho ý kiến với, tôi định rút bớt ra nhưng lại thôi, chờ ý kiến của các bấc, với lại tôi tính thay dầu hộp số mới mà không biế mua o đâu và loại nào, xin các bác chỉ giúp .Cảm ơn nhiều !!!:D
922
26
Vietnam
Theo tôi tốt nhất không nên can thiệp vào hộp số tự động, nó còn chạy là còn dùng được.
31/12/03
936
23
HCMC
bác phải cẩn thận đó, bác xem lại user guide của xe (nếu có) vì 1 số xe số auto là bác phải nổ máy khoảng 5 phút tắt máy rồi mới check mức dầu hộp số auto đó, nếu sáng ra mà bác check ngay thì mức dầu sẽ cao hơn mức cho phép đó, xe dodge thì tui không biết rõ.
dầu hộp số auto có bán rất nhiều nơi, khoảng 20k km thay 1 lần. Castrol có bán nhiều lắm đó bác. mobil cũng có.
591
913
Biên Hòa - Vietnam
Cám ơn các bác cho ý kiến, trên cây thăm dầ hộp số tđ có hai mức warm và hot , tôi nổ máy cho nóng rồi mới thăm dầu, tuy vậy vẫn trên mứ c hot, trên cây thăm có ghi do not over fill cho nên tôi nghĩ phải rút bớt ra, cái này chắc phải hỏi technical quá vì tôi nghe nói là trên mức thăm thì sẽ bị hư cái cao su gì đấy chứ không rõ, tuy nhiên cũng cảm ơn các bác
59
USA
Trước khi kiểm tra dầu hộp số tự động, bạn nên nổ máy xe cho thật nóng và để máy xe nổ để check dầu. Dodge caraven dùng dầu Dexron II, ở VN dùng loại gì thì tui không biết.
141
Vietnam
Đúng rồi dầu hộp số tự động theo tài liệu khuyến cáo là dùng các loại sau : CALTEX-ATF HD (DEXRON II); CASTROL-TQ D (DEXRON II); SHELL-DONAX TA (DEXRON II-D).
591
913
Biên Hòa - Vietnam
Cảm ơn các bác đã trả lời, ở Việt nam không tìm được cái hiệu dầu trên, tôi vào toyota, nó thay dầu hộp số tự động của Toyota vào, chạy bữa giờ không biết có sao không ,
Bác nào biết chỗ bán mấy hiệu trên ở đâu chỉ cho tôi với nhé - Cảm ơn nhiều !
59
USA
Ai ở VN biết chỗ bán dầu hộp số DEXRON II làm ơn chỉ bác Dodge.
