14
Mình có để ý là khi xài LAC SE 1.6 2010,số tay, khi cài số de và quay hết vô lăng để de xe thì khi đạp ga mình nghe thấy tiếng kêu gì đó ( rè rè ) ở phía trước lúc xe đang de,nhưng khi tua vô lăng lại rồi de thì không nghe tiếng kêu đó nữa, không biết là co lổi kỹ thuật gì không vì mình mới cưới con LAC đó và thấy thích lắm
Dàn âm thanh thì nghe khỏi chê, nhưng mình không biết là độ cách âm của LAC này có tốt không nữa
Mình nghe nói là có khí Nitơ lỏng dùng để bơm hơi bánh xe,không biết bơm hơi loại này có tốt không,có hại gì cho vỏ xe không
Hệ thống trợ lực lái như thế nào,có cân bằng phanh điện tử không
Có hệ thống báo trộm không
Các bác tư vấn cho mình với
Chúc mừng bác đã mua xe,bác mua xe nhanh thiệt đấy. Mới thấy bác hỏi về nó xong mà
Bác mua con này giá bao nhiêu vậy bác,nói anh em tham khảo với
Em biết chính xác tiếng rè rè đó là tiếng gì bác ạ. Xin nói trước với bác tiếng đó là bình thường không vấn đề j đâu ạ.
Hệ thống lái xe bác là trợ lực dầu,dầu được một bơn dầu (bơm tay lái) bơm qua cơ cấu lái và lại trở về bơm qua đường hồi dầu.Áp lực dầu luôn được duy trì ổn định bởi một van gọi là van điều áp. Khi bác ép hết tay lái về một phía thì dầu trong bơm không cấp qua cơ cấu lái nữa áp lực dầu tăng lên van điều áp mở ra để dầu tràn về đường hút của bơm. Dầu áp lực cao di chuyển qua van điều áp gâp ra tiếng kêu rè rè đó bác
Trân trọng,chúc bác luôn lái xe an toàn
233
Chút mừng Bác cưới được vợ đẹp nha. Em cũng SE đây cái vụ tay lái là bình thường Bác lưu ý đừng đánh hết tay lái nha (ví dụ như khi de lúc đánh hết tay lái thì mình trả lại nữa vòng vô lăng rồi cho xe lăn bánh). Còn thắng thì có Chống bó cứng phanh (ABS),Phân bố lực phanh điện tử (EBD). Cách âm tốt ,còn vỏ Kumho thì hơi ồn nếu có lúa thì đổi bộ vỏ michelin thì êm hơn.
Chút Bác lái xe an toàn và tham gia vô hội LAC cho vui nhé.
14
Thanks các bác nhiều nhé vì đã tư vấn giúp mình
Mình mua con LAC SE 2010 giá 23,700 Obama,không biết giá này có bị hớ gì không các bác
Mình tính gắn bộ đèn sương mù phía trước ( LAC SE 1.6 2010 không có đèn này ),không biết là giá khoảng bn,và gắn loại nào tốt nhất,gắn ở đâu ở SG?
Có cần thiết gắn thêm đèn cảnh báo ( khi đạp phanh ) vào kiếng sau không?
1.911
31
mann1 nói:
Bác chạy ra khanhphongaudio gặp bác khactrung nói bác ấy gắn đèn sương mù loại bi vào như xe em trước đây bảo đảm bác sáng hơn đèn cos luôn,giá bác khactrung làm tốt bác ko fải lo lắng nhiều,em khuyên bác thêm 1 điều là bác nên mua 2 cái bóng hiệu phillips thay cho bóng cos chính sẽ sáng và bền hơn.
5.635
416
đâu nhỉ?
mann1 nói:
Chúc mừng bác có vợ 2, bác rước ở đâu chỉ em cái.
