254
13
Bác nào biết nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất lốp hoạt động như thế nào không,em đang chạy 318 muốn lắp thêm cảm biến áp suất lốp thì nâng cấp thêm có được không,có địa chỉ nào không giúp em với
1.016
11
RE: Cho tôi hỏi CẢM BIẾN ÁP SUÁT LỐP
Bác 81L 3977 có ở SG ko?
Cảm biến Áp xuất lốp xe (TPMS-Tire Pressure Monitoring System)- là bộ thiết bị theo dõi và cảnh báo áp suất-nhiệt độ của từng lốp xe trong suốt quá trình hoạt động của xe,bao gồm một màn hình( monitor) và các cảm biến (sensors) được gắn tại vị trí van hơi của lốp xe,hiện nay phần lớn là thay thế luôn cái van xe.Mỗi sensor có bộ vi xử lý ,thu nhận và truyền dữ liệu áp suất và nhiệt độ chính xác của lốp xe về monitor bằng sóng radio với một tần số nhất định.Tùy theo cài đặt trên monitor,nó sẽ báo cho ta biết áp xuất và nhiệt độ tức thời của lốp xe một cách liên tục.Khi có sự bất thường của áp xuất và/hoặc nhiệt độ(tăng,giảm nhanh hoặc quá giới hạn cài đặt),nó sẽ báo động bằng tín hiệu đèn đỏ và âm trhanh để ta biết chính xác tình trạng của từng lốp xe ngay khi sự cố xảy ra để xử lý kịp thời.
Bác liên hệ với em để em tư vấn thêm:0903910482
Mời bác tham khảo mấy cái hình này:TPMS
Cái này e đã gắn cho mấy xe BMW rồi và loại này gắn trông giống như option theo xe vậy.
