23
Bmw cuả em giờ chỉ đề nổ được bằng chià cơ thôi chià điênj nó không cho nổ máy các bác ạ, đã ai bị như thế chưa ạ
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Chìa điện đó có mở/khóa cửa được kg? Em nghĩ là có, nếu vậy bác thử làm chuột bạch set lại theo lời chỉ dẫn sau của bác auto_vn911 nha:
<span style=""color: #0000ff;"">chìa khóa đó bác đi cắt ngoài thợ làm chìa hả?? vậy thì k thể lock dc roài. còn chìa rìn thì bác làm theo hướng dẫn để set lại chìa bác nha (nên thao pin chìa khóa trước khi set) </span>
<span style=""color: #0000ff;"">1. Open the car doors using the remote function of your working key. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">2. Get in and close (don’t lock) all the doors. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">3. Put the key in the ignition and switch momentarily to position 1 which is </span>
<span style=""color: #0000ff;"">the first position when you turn the key clockwise. This is the accessory </span>
<span style=""color: #0000ff;"">position. Don’t stay in position 1 longer than 5 seconds; then turn the key </span>
<span style=""color: #0000ff;"">back to the off position. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">4. Remove the key. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">5. On the key transmitter, press and hold the unlock button. Press and release the lock button three times within 10 seconds while still pressing the unlock button. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">6. release the unlock button. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">7. The system indicates re-programming by locking and immediately unlocking </span>
<span style=""color: #0000ff;"">the door locks. </span>
<span style=""color: #0000ff;"">8. If you want to do more remotes, you must do each within 30 seconds of </span>
<span style=""color: #0000ff;"">step 7 for the preceding key. You just need to repeat steps 5 through 7 for </span>
<span style=""color: #0000ff;"">each key after the first.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Chúc bác thành công</span>
85
Lạ thật, bác làm thử theo bác moon xem. Nếu có tác dụng thì báo cho anh em biết với
1.087
173
www.autovn911.com
cho em về thông tin của xe bác dc k ạ??? chứ BMW chung chung thì em po tay!!!! chìa cơ bác nói có lẽ là chìa k remote hoặc chìa nhựa.
khi có thông tin anh em mới có thể tư vấn chính xác cho bác dc ạ!!!
thân!!
1.087
173
www.autovn911.com
ferrarimachino nói:
318i e46 ạ xe không cho xăng phun vaò tiêng maý đê khan
em đọc hoài cái chổ này k hiểu ý bác muốn nói j cả. nếu hỏng chìa thì sẽ không cho đề luôn ( như bác để ở tay số R or D để vậy đó. bác cho thêm thông tin.
em sẽ giúp bác!!!!
thân!!
