Chào các bác,
em có một em xe Chrysler Sebring 2.7 V6 đời 2001 4 doors chạy được 76k miles rồi mà bây giờ nó hay dở chứng quá, các bác bắt mạch nó hộ em rồi chỉ em cách sửa với.
Các bệnh của nó là:
1, luc khởi động, đèn báo engine động cơ có sáng sau khi bật máy lên thì tất, không biết có phải bình thường không?
2, Điều hoà của em có 4 level nhưng các level khác không chạy mà chỉ level 4 mới chạy, em nghĩ là phải thay blower switch resistor nhưng không biết có đúng không mà cũng không biết thay như thế nào, các bác chỉ cho em với.
3, Bệnh nghiêm trọng: Lúc em bật điều hoà chạy xe thì có tiếng rít (grinding) rất to kéo dài một thời gian (nghe như tiếng dây cu roa) càng nhấn ga thì tiếng rít càng to nên không rõ là hỏng cái gi? Có phải thay dây cu roa không hay là thay bộ phận nào khác?
Cám ơn các bác chỉ giáo.
ca0nhan
4.595
49.404
Chắc là bác đang ở nước ngoài rồi nên mới có dòng xe này để chạy phải không?
Em thấy bệnh cũng đơn giản thôi nếu bác chịu mày mò chút xíu.
1 Theo em thì bình thường
2 Có lẽ mặt tiếp xúc bẩn hoặc hư chổi than nên tín hiệu mới bỏ. (tháo ra kiểm tra xem thử đi bác)
3 Tăng dây curoa kéo máy nén ga lên là hết ngay bác ơi.
Hehe bác sĩ ơi chỉ giáo thêm đi ạ:)
16
--> minh nghĩ là bình thường.
--> Cái này trước hết bác kiểm tra Blower Resistor (điện trở ), cái này thường nằm ở gần cái quạt lạnh trong xe (blower), dưới cốp đựng giấy tờ tap-lô.
---> kiểm tra độ căng dây cu-roa
-->ok-->
--> nếu mà tiếng rít chỉ xuất hiện một lúc rồi hết, không nghe mùi khét gì cả, tắt máy rờ dây curoa không nóng --->thay curoa
--> nếu tiếng rít hay ret..ret..ret mà kéo dài thì xem kiểm tra thêm đến hệ thống lạnh.
xin các bác chỉ giáo thêm.
