Các bác cho mình hỏi Nút Chức năng nút SHIFT LOCK trên hộp số tự động của Camry 2010 là gì vậy?
vpztig
Cảm ơn các bác
546
213
Tuy Hòa
E đọc đâu đó thì khi bác về N, tắt máy .Muốn lấy chìa khóa ra và khóa cửa ( trong khi hộp số vẫn là N chứ không phải P )thì nhấn phím này.
2.356
2.413
Earth
Shift lock là để khi bác muốn chuyển cần số mà không cần khởi động engine, vd như xe bị hết bình chẳng hạn ( thao tác: 1 tay bác nhấn Shift lock, tay kia di chuyển cần số)
dragonlong76 nói:
Bác này nói đúng nè, xe em cũng có 1 cái, em thử thì dùng để chuyển cần số ra khỏi chữ P khi không bật khóa (không có điện)
151
Theo hướng dẫn trong sách là vậy nè bác: Shift Lock là nút để ví dụ khi xe bác đang ở chở độ P mà không khởi động máy được, phải nhờ đến xe kéo thì bác nhấn Shift Lock mới chuyển cần số sang chế độ N. Tuyệt đối hạn chế xài Shift Lock nha bác, không tốt cho hộp số!
904
732
HCM
Xe em có lần nó bị hư công tắc thắng qua hộp số, em cũng chẳng biết là gì, lỡ vào P thì không kéo cần số ra được. Thế thì dùng cái chìa khóa nhấn vô SHIFT LOCK mới kéo ra N, đề máy chạy được. Vô hãng thay công tắc đó mất 10 USD thì tốt.
552
3.106
Nút đó để chuyển số khi ko đề máy hay ko đề được máy.
1.087
155
Tp. Vũng Tàu
Hình như hộp số zic zac nào cũng có cái này thì phải, xe Mazda thì nó không để chữ shift lock.
