183
Em có một số tài liệu kỹ thuật ô tô bằng tiếng Anh. Em muốn tìm chương trình dịch tiếng Anh sang Việt để dịch cho nhanh. Nhờ các bác tư vấn giúp em. Em cũng đã tìm trên mạng nhưng kết quả dịch không như mong muốn.
Đây là văn bản gốc về hộp số:
Depending on the actual car and transmission the shift lever has either a direct connection to the transmission, or it is connected via a rod or frequently in use by shift cables to the selector mechanism on the transmission. In many case you will find a mass added to the selector mechanism : this is installed for a better shift feeling due to the inertia force created by the weight during the shifting of the gear. The shift cables are fixed to the transmission housing by a bracket and to the selector mechanism by a pin / bushing connection.
Đây là bản dịch tự động băng google translate:
Tùy thuộc vào thực tế xe và sự chuyển đổi truyền lever đã có một kết nối trực tiếp đến việc chuyển giao, hoặc nó đã được kết nối thông qua một rod hoặc thường xuyên sử dụng của các loại cáp chuyển đổi để chọn các cơ chế về việc chuyển giao. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ tìm thấy một quần chúng được thêm vào cơ chế chọn: đây là cài đặt cho một cảm giác tốt hơn thay đổi do sự inertia lực tạo bởi trọng trong quá trình thay đổi của các gear. Sự chuyển đổi các loại cáp được cố định cho việc chuyển giao nhà ở của một bracket và để chọn những cơ chế của một pin / bushing kết nối.
Cám ơn các bác nhiều
677
Bác có thể dịch bằng Google này ( hơi tếu tí ), rồi kiếm cuốn từ điển kỹ thuật dịch lại lần nữa. Chẳng có cái sotf nào có thể dịch đúng và trôi chảy tiếng anh sang cái thứ tiếng mà người ta hay nói.....phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam!
8.716
78.579
đây
bác Đinh Điền sau bao năm nghiên cứu EVTrans theo em là thất bại 100%
87
TP. HCM
Cách 1:
Thuê một bộ tự điển sống có mái tóc đen, cung cấp cho vài quyển tự điển Anh Viêt kỹ thuật là xong.
Cách 2: Đọc luôn tiếng Anh. Tra vài chương đầu mấy chương sau khỏi cần tra tự điển.
